PDA
Просмотр полной версии : Электроника - это просто
Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12
  1. Дисплей на MST720c-lf
  2. сварочный аппарат комби 300 регулятор тока - ремонт
  3. Вопрос гуру USB (относительно USB CDC)
  4. Какой датчик лучше подойдет для такой задачи?
  5. Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650.
  6. Ардуино для новичка
  7. BMS 3s 40a на выходе около 6 вольт
  8. Пайка мемс микрофона - контроль
  9. Управление реле с опторазвязкой
  10. УГО спаянного разъема по ГОСТ
  11. Китайский регулятор оборотов двигателя
  12. Причины поломки микрофона
  13. У меня тестер сломался - пожалейте меня
  14. Полигон - радиатор
  15. LC или RC фильтр?
  16. Как подать сигнал при приближении близко другого объекта?
  17. Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
  18. Будут ли выбросы напряжения в сети?
  19. Вопрос по работе блокинга
  20. Не могу разобраться с операционным усилителем.
  21. Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
  22. как поведут себя ОУ
  23. Опознать тип ЖК + Подключение экрана G77E0
  24. Пикатоки. Попробовать на вкус и не отравиться
  25. Три автомат-выключателя вырубаются все при разделённых рукоятках
  26. Как работает выход analog voltage envelope у датчика XL-MaxSonar-AEL0
  27. Резервное питание для часиков
  28. Блок питания со светодиодами вместо выпрямителя
  29. Влияние стабилитрона при базе в блокинге
  30. Увидеть фронт импульса
  31. Регулируемый простой аналог мощного стабилитрона
  32. Импульс 300В для 1Ом через мосфет и UCC3844
  33. Дифференциальный усилитель. Расчеты.
  34. Однотактник с конденсатором поледовательно первичке
  35. выбор максимального из сигналов
  36. Вопросы про автомагнитолу.
  37. Ионизатор воды
  38. Напряжение на резисторе
  39. Датчик подключения
  40. Катушка индуктивности - паразит!
  41. Как сделать из КП 306 однозатворный
  42. питание МК/модуля внутри выключателя света
  43. Расчет надежности
  44. Тяговый двигатель DC с последовательной обмоткой возбуждения
  45. Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
  46. Датчик давления воды
  47. Ну что это за датчик SHT1x!
  48. Термопара. Помогите неумному.
  49. Обвязка для мосфета
  50. Чудит GSM сигнализация или оператор.
  51. Как "отучить" TSOP17хх и аналоги от помех по питанию?
  52. Драйвер коллекторного мотора
  53. Стабилизатор без последовательного ключа
  54. Несоответствие светодиодов в лампе
  55. LCD_1602 знаки кода таблицы ASCII
  56. Как усилить ток на катушку?
  57. RFID копир простая схема
  58. Как выдрать трубки от люминесцентной лампы
  59. Изменение подключения частотозадающих элементов в генераторе
  60. Помогите пожалуйста с расчетом амплитудного детектора
  61. Земельный вопрос(развязка питания). Запитать монитор от БП компа
  62. Изменение индуктивности трансформатора
  63. Сборка электрики колонки УНЧ
  64. о симисторах...
  65. Как подключить модуль DTMF декодера Arduino к демультиплексору на базе CD74HC4067
  66. Arduino - кто хорошо разбирается ? Радио-модуль - передатчик.
  67. Подтяжка SPI MISO
  68. Драйвер IGBT (мостовая схема)
  69. Русификатор для Hantek 5-й серии
  70. Как "улучшить" сигнал с домофона
  71. частотный преобразователь
  72. Работа операционника
  73. Огромный дроссель
  74. Двухтактный ШИМ с разными задержками фаз
  75. Помогите найти переходник
  76. Заморочка с нихромом
  77. Транзистор с мосфетом не подружились..
  78. Как это работает?(звук в домофоне)
  79. Обмотка возбуждения ДПТ
  80. Не работает детская игрушка - стиральная машина
  81. Структурная и функциональная схемы устройства
  82. Сенсоры и земляной полигон для TTP/ATQ
  83. Программируемый усилитель
  84. Высоковольтный компаратор
  85. kV-метр С-196: обрыв растяжек при пересылке = ?
  86. Бесконтактный датчик температуры
  87. Помогите решить проблему с DS18b20
  88. Проблема с потенциометром AD5270
  89. Мост или полумост на 15..30А
  90. Помощь в трассировке ПП
  91. Выбор MOSFET для AC/DC реле до 230 вольт
  92. Симисторы и электродвигатель
  93. Лазерная защита клубники
  94. Странный звук после переделки видеокамеры
  95. 3845 и частотомер
  96. zvs генератор подбор деталей
  97. 1ED44176 — новый драйвер MOSFET и IGBT с токовой защитой
  98. Определение силы нажатия роботом
  99. Где взять модели электронных компонентов для NGSPICE?
  100. Транзисторы для КМОП-схемы
  101. Как рассчитать площадь радиатора для транзистора в корпусе D-PAK
  102. 150VDC в 24VDC нужна простая проверенная временем схема
  103. Трансформатор кабельного типа??!
  104. МК выключает себя через ключ и ... не включает
  105. Самодельный мультиметр
  106. Интересный выпрямитель у обратнохода
  107. Слаботочная коммутация в приборе!
  108. Микрофонный усилитель
  109. Возможна ли коммутация через Пускатель
  110. Беговая дорожка Life fitness не держит обороты
  111. Ток утечки конденсаторов
  112. Моргает светодиод
  113. Контактное поле в p-n переходе
  114. Два входа один выход
  115. Требуется красивое решение _ инвертировать сигнал и подобрать ключ
  116. Оптрон вместо механического контакта
  117. Проверка RDSon MOSFET
  118. Принцип выключателя для пешеходов
  119. Пайка керамической платы
  120. Дешевый сервик с обратной связью
  121. TDS датчик или работа ОУ.
  122. Избыточное заполнение окна в трансформаторе
  123. Подключение к ПК камеры SE4500
  124. Чем можно "дома" защитить плату кроме лака?
  125. Хочу максимально простое управление мелким шаговиком, с контролем клина.
  126. Где взять обучалки с примерами нанесения паяльной пасты?
  127. Правильное подключение экран на корпус.
  128. Раскачать пьезо-излучатель
  129. Минимальная длина термопары
  130. Курсовая "Контроллер ОПС" в proteus
  131. Диоды в драйвере
  132. Математические модели элементов
  133. Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
  134. ОС без делителя, как уменьшить напряжение
  135. bork c801 c 120v на 220v
  136. Не могу найти коннектор для FFC кабеля 21Pin 0.3mm
  137. TL431. Конденсатор между ref и катодом. Зачем?
  138. Правильно купить недорогой осциллограф
  139. Конденсатор в цепи бутстрепного питания верхних ключей
  140. Частоты резонанса кварцевого резонатора.
  141. Посоветуйте крепление MCH нагревателя на плату, чтобы грел только наружу
  142. параметры высоковольтных транзисторов
  143. Не работает электронный таймер TGE-2A
  144. Токовое зеркало.
  145. Включение устройства с аккумулятором одной кнопкой
  146. ЛАТР с гальванической развязкой.
  147. Просветите на счёт GSM
  148. Посоветуйте пупырку для микроджойстика
  149. Увеличить дальность приема штатной 433Mhz сигналки
  150. Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать?
  151. Реле времени
  152. Как работает удвоитель напряжения на конденсаторах.
  153. Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
  154. Rthcs
  155. Подскажите припои на ~300С на алиэкспрессе
  156. step-down с 5 до 3 вольт - на МК или дешманский интегральник?
  157. Насколько допустимо разводить паяльную пасту флюсом?
  158. Использовани солнечной энергии для автономных устройств
  159. Посоветуйте схему подключения IXFN110N60P3, Транзистор, Polar3 HiperFET, N-канал
  160. Управление скоростью эл. мотора.
  161. Блок управления ракелем
  162. Искуственная защита от насыщения магнитопровода в импульсных преобразователях для контроллера - в котором оно не предусмотрено
  163. Драйвер двигателя запараллелить...
  164. Странные бока в обратноходе
  165. Вопрос по последовательному колебательному контуру
  166. Прошу помощи в опознании детали.
  167. Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах
  168. Контроль наличия 220в в выключателе света с помощью оптопары
  169. Какое напряжение на выходе миостимулятора
  170. Кулер и Зарядник
  171. Экономичный импульсный стабилизатор для аккумулятора
  172. ОУ присоединён к датчику тока = ?!!
  173. Завышенное напряжение на микросхеме
  174. максимально допустимый ток через MOSFET
  175. А как бы бюджетно вывести av-видео на дешёвый 2-3inch дисплейчик?
  176. Переключатель гирлянд есть вопрос.
  177. Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
  178. Дискретный вход микропроцессорного терминала РЗА
  179. На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
  180. Хитрая защита по току
  181. Оптрон в buck конвертере на основе LNK302/3202
  182. как устранить индуктивность
  183. Как не надо мотать обмотки.
  184. Подпитка контроллера обратнохода без обмотки подпитки
  185. Влияние DC-DC преобразователя на трансформатор тока
  186. Хочу сделать повербанк с Typec In\OUT
  187. Центробежный насос
  188. Проблемы блоков питания с параллельным резонансом
  189. pst4020
  190. Что такое Uкэmax
  191. Шаговый двигатель - это просто.
  192. ДТЛ.
  193. Динамическая нагрузка
  194. Дифференциальный каскад.
  195. Пробивает igbt.
  196. Высокочастотный полумост
  197. Маломощный ШИМ регулятор
  198. Алгоритм устранения "дребезкга" радиовыключателя
  199. BLDC и ШИМ
  200. Цэнтралка 50Гц в генератор без входного выпрямителя
  201. Помогите опознать транзистор
  202. tlp3052 vs moc3052
  203. Стабилизатор тока/напряжения на LM317 в UPS
  204. Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
  205. Как работает оптрон в ОС на стабилитроне
  206. Определить индукцию магнитного потока индуктора
  207. Подключение лазерного светодиода
  208. Нужна помощь по аналогу оптопары и симистору
  209. Если трансформатор включить на напряжение повышенной частоты
  210. Поменять местами обмотки трансформатора
  211. Объясните как работает режим B/A в осциллографе
  212. Посоветуйте мелкий 5-пиновый разъем (но не micro usb)
  213. "Драйверы 2 ключей разного уровня" и "Ключи верхнего и нижнего уровней"
  214. Отрицательное смещение на затворе
  215. Свиристит трансформатор
  216. Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
  217. Как у устройства CanOpen выключить heartbeat-сообщения?
  218. Pusirobot stepper driver - не могу заставить двигатель крутиться
  219. Ограничитель тока и напряжения в линии на 5 вольт
  220. Регулировка защита по силе тока в контроллерах преобразователей со встроенным ключом
  221. блок выдвижной антеннки
  222. XPT2046 - зачем нужен выход BUSY?
  223. Есть ли SDK для pusirobot'овских контроллеров?
  224. ТОЭ3
  225. IP камера
  226. RS защелка
  227. Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
  228. Тиристор с защитой вместо диода
  229. Последовательный индикатор тока
  230. Усилительный каскад
  231. Экран разъёма USB
  232. Флайбэк с отрицательным выходным напряжением
  233. Как открывается мосфет в этой схеме
  234. Ремонт гальванометров
  235. Вставка ютуба
  236. Питание контактора низким напряжением.
  237. Осциллограф С1-76
  238. Переделать источник напряжения в источник тока
  239. Источник тока для больших токов
  240. Расколоть и склеить корпус электрошокера
  241. Не закрывается мосфет в электронном замке
  242. Устранение скачка тока и искры при подключении устройства.
  243. Про звук
  244. Резистор для светодиода
  245. Туннельный диод
  246. Про ОС
  247. Передача сигналов по 12 в. шине питания.
  248. Бустерная схема. Сброс нагрузки
  249. Каскад ОЭ начало
  250. Не работает тахометр
