Не могу разобраться с операционным усилителем.
Непрочитано 11.11.2018, 11:27
gr1047
gr1047 на пути к лучшему
По умолчанию Не могу разобраться с операционным усилителем.
Всем привет.
Столкнулся с проблемой непредсказуемой работы ОУ.
Схема наипростейшая - неинвертирующий усилитель.
В моём понимании, если сделать единичную ОС - то ОУ станет повторителем. Это из теории.
На практике у меня на выходе всегда Uпитания.
Я закорачиваю входы между собой, что по теории должно дать 0 на выходе.
Но там Uпитания.
Я делаю единичную ОС (выход закорачиваю на инвертирующий вход) - но на выходе всё равно Uпитания.
Операционный усилитель - С4558
Что я делаю не так?
Схема с какоё всё началось и какую пытался повторить во вложении.
Буду признателен любому конструктиву. Ибо уже спортивный интерес это всё запустить.
Название: Стабилизатор тока и напряжения.jpg
gr1047 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 11:52
По умолчанию Re: Не могу разобраться с операционным усилителем.
Сообщение от gr1047 Посмотреть сообщение
Отнюдь.
Входные напряжения находятся в допустимых интервалах?
*очевидно, нет. По ДШ у 4558 должна быть разница с питанием в 3В.
Если нет, то во многих старых типах ОУ выход может "защёлкнуться" на питание.
У lm358 с этим всё гарантированно в порядке в районе 0 (отрицательного питания то есть).
Последний раз редактировалось zoog; 11.11.2018 в 11:56.
Непрочитано 11.11.2018, 12:12
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Пожалуй - да. 4458 хорош для аудио, а тут - как стеклянный хер.
А если "терпение и труд - всё перетрут", то надо резистор с вывода 4 на землю и убрать конденсатор на 1 мкФ.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.11.2018, 12:17
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
"Если вы сделали всё, что могли, но устройство всё равно не работает - прочитайте наконец инструкцию"
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
KGGME вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 13:46
gr1047
Отнюдь.
Неинверсный вход притянут к земле через резистор 0.12 ома. Инверсный с выходом соединены. Т.е. входы в допустимых пределах.
Отсюда вопрос.
Как этот ОУ можно проверить на работоспособность? Все свои предположения я уже исчерпал.
gr1047 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 14:20
Нет.
Входы 4558 должны иметь потенциал не ниже +3 В от минусового питания и не выше -3 В от плюсового. RTFM параметр "input common voltage".
Непрочитано 11.11.2018, 14:22
gr1047
Нарисовал в эмуляторе ту схему какую проверяю.
По эмуляции - всё норм. Как по учебнику.
И у меня мысль.
Учитывая что ОУ я выпаял из платы бушной, то может
- я неправильно его выпаял? Выпаивал феном. На 450 гр.
- это вообще не ОУ? На корпусе написано C4558 и фирма Атмел.
gr1047 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 14:27
Симуляция - с идеальным ОУ? Низачот.
Атмел - таки не делает аналоговые ИМС. Фото ИМС?
Непрочитано 11.11.2018, 15:29
pasha_zv
Аватар для pasha_zv
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
pasha_zv на пути к лучшему
нужен операционник, могущий работать с нулевым смещением на входах.
сходу так: LM111-211-311, LM258, LM358, LM358A, LM2904, LM2904A, LM2904V, NCV2904
pasha_zv вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 16:53
gr1047
Коллеги.
По рекомендациям выше купил lm358.
И всё заработало, как ни странно.
Всё в соответствии с теорией.
Микросхема не атмел. Перепутал. stm.
Я думаю что либо я их неправильно выпаивал, либо есть какая-то хитрость в их использовании.
gr1047 вне форума
Проблема с усилителем Blaupunkt GTA 5350 venom13 Аудиотехника 13 18.01.2015 22:26
кто пользуеться VMLABом. помогите разобраться... zuuuuk Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 04.10.2006 12:12
MP Lab 7.1 Не могу создать проект Dimtr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2005 17:09
[Решено] Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями Partizan Ремонт оргтехники 2 16.04.2005 21:32
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
