Нужна помощь по аналогу оптопары и симистору
Непрочитано 10.04.2020, 23:03
wockman
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 49 сообщении(ях)
wockman на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь по аналогу оптопары и симистору
Привет, есть прибор по управлению нагрузкой на симисторе.
Стоял BT139 его пробило, поставил BTA25. После включения сгорел резистор. Корректна ли такая замена и меня смущает разводка платы судя по тому что я нашел в инете.
Сгорел R105, VU102 MOC3021.
wockman вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 23:42
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь
Сообщение от wockman Посмотреть сообщение
Сгорел R105
Неудивительно, сравните Triggering gate current - вы ошиблись в 5 раз. МОС пытался через R105 питать нагрузку самостоятельно.
estet вне форума
Непрочитано 10.04.2020, 23:52
wockman
Сказал спасибо: 115
estet, не я ошибся а человек кто разрабатывал схему, по этому я и спросил.
Сколько поставить 39 ом?
А симисторы взаимозаменяемы? Я знаю что они на разный ток рассчитаны.
wockman вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 01:15
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Мой комментарий был именно о заменяемости. Я настаиваю, именно вы не смотрели даташиты. Точнее, строчку о токе переключения.
И не сбрасывайте со счетов факт, что продается 90% - брак или перемаркировка.
estet вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 01:26
wockman
Сказал спасибо: 115
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Спасибо, на счет симисторов уверен. Вы правы даташит смотрел, но на что обратить внимание не знаю. 139й я не куплю проехал по магазинам они закрыты.
Как выйти из этой ситуации? Есть BTA16 600 но я боюсь он тоже не выдержит нагрузки.
wockman вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 08:23
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Ситуация плохая. Если оптосимистор включился, но не включился основной симистор (из-за недостаточного тока) то к последовательной цепочке приложено большое напряжение. При штатной работе основной симистор включен и на указанной выше цепочке малое напряжение. Т.е. всё хорошо. Можно проделать рискованный эксперимент и уменьшить резистор с 1.2 кОм на 240 Ом. Но если опять не сработает симистор, сгорит оптрон или резистор с гораздо большим эффектом. Я бы всё про симулировал, прежде чем паять.
bordodynov вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 14:21
wockman
Сказал спасибо: 115
А если сделать по этой схеме? Есть подводные камни?
wockman вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 14:59
пробить могло из-за перегрузки по мощности или неисправности патрона
есть, если управление фазовое, не полупериодами, кстати оптрон там другой
Непрочитано 11.04.2020, 19:27
wockman
Сказал спасибо: 115
Совсем запутался, так что нужно поставить? Если я поменяю оптрон на 3063 или 3083 это улучшит ситуацию?
На какие параметры надо смотреть?
ID:	152038   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152039   Нажмите на изображение для увеличения
wockman вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 19:38
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
да , гореть ничего не будет, но есть проблема устройство перестанет регулировать яркость ламп.
moc3021 меняются на MOC3051
и ставить 3Q триак для ВТА серии в конце стоит W
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 11.04.2020 в 19:45.
DmitriyVDN вне форума
Люди, у кого есть АС MICROLAB H 600 или H 500,пожалуйста отзовитесь, нужна помощь Lesha2222 Аудиотехника 1 30.01.2014 21:44
Hantek 3064A ремонт (нужна помощь) Kulibin1234 Измерительное оборудование 0 21.10.2013 14:16
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
