Возможна ли коммутация через Пускатель
Непрочитано 19.04.2019, 09:47
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Возможна ли коммутация через Пускатель
Добрый день.
Задача перенести главный выключатель питания с дверцы шкафа силового/управления. Главный выключатель 160А, провода 3 х50мм2.
Возможно в данном случае использовать пускатель для подачи напряжения в шкаф силовой/управления. Или это недопустимо? Заменить главный выключатель на пускатель.
Пускатель - Контактор LC1E120M5 НО+НЗ, 120A, 380В AC3, TeSys F115.
По наргузке и пусковым токам у данного пускателя запас большой.
Возможно применение пускателя для подачи напряжения в шкаф силовой/управления вместо ручного выключателя ?
ID:	141040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	141041   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 10:23
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Возможна ли коммутация через Пускатель
А какая таки разница чем коммутировать ввод? Если по параметрам и полюсам характеристики совпадают (не меньше чем было), то и пользуйтесь контактором.
А на управление уже по желанию - коммутация просто переключателем напряжения на контактор, схемой с самоблокировкой и отдельными пуск и стоп кнопками, управлением снаружи - компьютер, PLC,…
Единственное возможное НО - реакция на пропадание напряжения питания. С контактором необходимо решить вопрос о перезапуске системы при такой ситуации вручную или от некоторого блока управления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.04.2019 в 10:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Druug (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 10:37
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,764 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
Ну и наверное предусмотреть надёжную идентификацию состояния ВКЛ-ВЫКЛ.
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
agache (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 10:45
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Есть же главные выключатели с поводками и с блокировкой - пока не выключишь, дверь не откроешь.
parovoZZ вне форума
Сказали "Спасибо" parovoZZ
ForcePoint (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 11:27
Druug
Сказал спасибо: 58
Отлично! Значит поставим пускатель.
С данного эл.шкафа выносятся кнопки управления оборудованием, и также необходимо вынести гл. выключатель. Переносится на 10 метров в другое помещение на отдельный шкаф. Тянуть провода 50мм2, штрабить стены + гермовводы и т.д. конечно можно, но поставить пускатель и провести к нему один провод 1.5мм2 будет проще и быстрее.
Управление необходимо -- схемой с самоблокировкой и отдельными пуск и стоп кнопками
Druug вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 16:44
Druug, логика работы в таком варианте уже отдельная тема. Если на контактор есть возможность установить дополнительные группы, то решать самоблокировку на их основе, иначе ставить отдельное реле для самоблокировки. Обязательно предусмотреть обратный провод для индикации состояния включено. Для решения проблемы вполне и 0.5мм^2 должно хватить, но в полном варианте (с индикацией и доя двух кнопок) потребуется провод с пятью проводниками минимум. Конечно это совсем не 50 квадратов, но дырочку D6 придётся сделать
И вопрос с обратным включением при отключении питания нужно будет проработать…
Тут даже кратковременная просадка напряжения может разомкнуть схему самоблокировки и обесточить все за контактором.
Непрочитано 19.04.2019, 17:01
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Кнопка "Грибок" с фиксацией и нет вопроса с обратным включением при отключении питания.
AE-22 как пример, есть и другие более качественные.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
mike-y-k (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 17:18
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Оставляете главный выключатель на месте. Добавляете после него пускатель.
Убирать главный выключатель с точки зрения ТБ, электробезопасности и пожарной безопасности нельзя.
Вместо главного выключателя можно поставить автомат с блок-контактами, последние использовать для сигнализации состояния автомата.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
agache (19.04.2019)
Непрочитано 19.04.2019, 17:21
Druug, если только включать и выключать контактор, то любой подходящий по параметрам, внешнему виду выключатель с фиксацией и встроенным или отдельным индикатором.
Если три фазы, то придётся для каждой индикацию делать - четыре провода и ещё два для катушки контактора. Самый простой вариант
Непрочитано 19.04.2019, 19:13
Druug
Сказал спасибо: 58
Большое Спасибо всем за ответы.
Я об этом думал, но контактор так хорошо вместо выключателя встает и провода дополнительные не нужны 50мм2. Но правила и безопасность превыше всего. буду думать.
думал поставить кнопку пуск/стоп/ с индикацией
В шкафу силовом/управления стоит интересный блок, который выполняет функцию отслеживания напряжения (фаз) . Если питание отключилось или пропала фаза, то отключается вся схема управления. Оборудование останавливается.
После отключения напряжения необходимо при помощи кнопок сброса ошибок и главной кнопки пуск (управление) заново запускать систему.
Поэтому я думаю не нужно делать автозапуск после отключения питания. Необходимо вручную проанализировать, проверить и запустить систему.
Но в принципе если после установки контактора будут происходить частые внезапные выключения по причине просадки питающего напряжения и как следствие размыкание контактов контактора, то конечно прийдется ставить кнопку с фиксацией.
Сейчас думаю и пока нет ответа на вопрос как лучше подключить управление контактора.
Первый вариант взять фазу от ближайшего ЩС на новом месте установки кнопок , который питается от другого питающего провода. Фазы то конечно те же останутся (Трансформаторная подстанция одна), только как-то рука не поднимается питающий кабель через контактор одного шкафа подключать с управляющим проводом другого шкафа. А к питающим проводам 50мм2 до контактора не подключиться , так как сейчас данные провода плотно зажаты в клемниках на Din рейке или может городить/аккуратно подсунуть перемычку на одну фазу????
Druug вне форума
[Решено] техническо-аппаратное решение телефонной станции через скайп homerjai Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 29.09.2007 00:58
ЗУ/БП 14.4В 20А SacreD_ Источники питания и свет 31 24.07.2007 13:01
Видео и Аудио через PIC tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 25.04.2007 17:13
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
[Решено] c АЦП через rs485 t0wer Измерительное оборудование 2 05.11.2004 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
