ТОЭ3
12.05.2020, 07:53
ТОЭ3
Источник питания к нему подключены три резистора разных номиналов, дрейфовая скорость будет больше на большем сопротивлении а значит и ток больше через большее сопротивление?
12.05.2020, 08:03
Сказал спасибо: 128
Re: ТОЭ3
Видимо я отстал, потому что ничего не понял.
12.05.2020, 08:21
Re: ТОЭ3
А если так. Есть источник питания 10в к нему последовательно подключены 1 Ом 2 Ом 5 Ом, так вот теория вроде как говорит через 5 Ом будет идти больше ток ибо дрейфовая скорость носителей будет больше, так лучше?
12.05.2020, 09:19
Сказал спасибо: 910
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Это какая такая теория? Та теория которую я знаю говорит, что ток через последовательные резисторы одинаковый. Это называется з глузду з'ехаў!
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
12.05.2020, 09:37
Re: ТОЭ3
Опять трандец_и_анальная тема...
12.05.2020, 09:59
Re: ТОЭ3
Всё верно, ток одинаковый.
Но скорость то носителей через каждое сопротивление разная???дрейфовая скорость?
12.05.2020, 10:13
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
ток одинаковый.
Такая
картинка никогда не попадалась?
Последний раз редактировалось RECTO; 12.05.2020 в 13:27.
Причина: Картинка большого размера перемещена
12.05.2020, 10:17
Re: ТОЭ3
Во во она, так вот через 5 Ом он как бы быстрей должен ползти???
12.05.2020, 10:27
Сказал спасибо: 128
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
А если представить себе, что 2 Ом резистор состоит из двух последовательно включенных резисторов по 1 Ом? А на 5 Ом из пяти по 1 Ом? то есть вся цепь из восьми одинаковых последовательно включенных резисторов? Ток везде одинаков и скорость носителей также одинакова.
12.05.2020, 10:29
Сказал спасибо: 3,110
Re: ТОЭ3
Сообщение от sxemak
Это зависит от того, с какой скоростью и каким концом вперед движется этот резистор.
Может быть и больше, и меньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
