ДТЛ.
10.02.2020, 02:36
Сказал спасибо: 139
ДТЛ.
Микросхемам серии к511 можно ли на вход подавать напряжение выше напряжения питания? от этого их деградация не ускоряется?
10.02.2020, 09:56
Сказал спасибо: 907
Re: ДТЛ.
Сообщение от gbdj
Можно и деградация не ускорится. Разработчики перестраховались и ограничили входное напряжение 20 В. Я думаю, что они выдержат и 30 В.
10.02.2020, 15:00
Сказал спасибо: 6,554
Re: ДТЛ.
Сообщение от gbdj
Сообщение от bordodynov
Из собственной практики - входа 511 дохнут через год-два, если напряжение на входах выше Uпит, то есть деградация ускоряется.
Были у нас блоки на 511, где при стабилизированном 15В питании 511 подавались 27В сигналы ограниченные последовательными резисторами и с 16В стабилитронами на общий.
Входа 511 дохли/от четкого пробоя на общий до 1500 Ом на общий,/, пока не заменили на 12В стабилитроны.
ПС. По той же причине дохнут входа 511ЛИ1 на ВДУшках, где +15В проходит через внешний жгут на контакт реле включения-внешний жгут - смещающий диод- входа 511ЛИ1. Гасяще-подтягивающее к общему сопротивление 150 Ом, параллельное входам, не спасает от импульсных наводок при работе тиристоров.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.02.2020 в 15:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.02.2020, 16:51
Сказал спасибо: 907
Re: ДТЛ.
Сообщение от genao
Я сталкивался с "неправильной" работой стабилитронов. При быстрой подаче напряжения на стабилитрон, начальное напряжение было в течении 300 нс на несколько вольт больше рабочего. Это был импортный стабилитрон, но марку не помню. Т.е. наблюдается квази индуктивное динамическое сопротивление при включении. По "отечественным" стабилитроном данных нет. Такой же эффект имеют и диоды. В справочниках на импульсные диоды это повышенное напряжение иногда нормируют. Но как ни странно я наткнулся на такой же эффект и в низкочастотных выпрямительных диодах 1N4007. Я пытался имитировать лазер. Пришлось сделать имитатор лазера на диодах Шоттки.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
10.02.2020, 19:53
Re: ДТЛ.
Можно пример? И цифры Ваших измерений хотя бы приблизительно.
10.02.2020, 21:52
Сказал спасибо: 337
Re: ДТЛ.
а быстроту можно выразить в секундах? Хотелось бы от качественной оценки придти к количественной. И в каком исполнении диод: с ногами или безвыводный?
11.02.2020, 09:38
Сказал спасибо: 907
Re: ДТЛ.
Сообщение от parovoZZ
Я же писал, что что 300 нс = 0.0000003 с. Выброс был около 4 В. С диодами время зависит от амплитуды токового импульса на диодах и их быстродействия.
Вот данные для КД521 (аналог якобы 1N4148 ).
И расчёт для 1N4148. третья модель моя. Я добавляю к диоду модулируемое сопротивлению. Пока в высокоомной области диода нет зарядов, сопротивление имеет максимальное значение. При появлении зарядов сопротивление уменьшается (модулируется). Больше ток меньше добавочное сопротивление. Имея осциллограмму реального диода можно подогнать моё добавочное сопротивление с помощью трёх параметров. Я это делал для диода 1N4007.
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.02.2020 в 09:45.
11.02.2020, 13:03
Re: ДТЛ.
Вы про прямое восстановление? оно не указано(
12.02.2020, 12:02
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: ДТЛ.
А почему это должно быть странно?
У них этот параметр просто не нормирован. (и выражен сильнее как правило)
Но для меня тоже было странно, когда впервые столкнулся)))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
