Управление скоростью эл. мотора.
Непрочитано 29.10.2019, 17:54
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
kum1953 на пути к лучшему
По умолчанию Управление скоростью эл. мотора.
Самодельный сварочный полуавтомат. Проволокопротяжный механизм электромотор 48 вольт переменка. от промышленного ВДГ.
Выписал электронное управление скоростью на "АлиЭкспресс".
Всё бы нормально, но механизм секунду разгоняется. Этой секунды разгона как раз и хватает на залипание сварочной проволоки на металле.
Может кто подскажет как убрать секунду разгона электродвигателя?
kum1953 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 18:57
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление скоростью эл. мотора.
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Если за секунду разгона проволока залипает, то убрав секунду разгона проволока будет залипать сразу же.
Другими словами
не имеет достаточно жесткую характеристику ВАХ в пределах требуемого тока для применяемого диаметра проволоки и скорости подачи проволоки, либо нет подачи/недостаточно подачи защитного углекислого газа.
При жесткой характеристике при разгоне проволока будет "срать" но не залипать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.10.2019 в 19:16.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
shevcha (30.10.2019)
Непрочитано 29.10.2019, 19:35
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Радость Re: Управление скоростью эл. мотора.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Так и есть. Срёт... Залипает. Может не так конкретно выразился...Ток на проволоку регулируется сварочным инвертором 220.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.10.2019 в 19:38.
kum1953 вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 19:41
Starchenko
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Starchenko на пути к лучшему
Источник питания для ручной дуговой сварки плавящимся электродом и автоматической сварки под флюсом должен иметь падающую внешнюю характеристику. Жесткая характеристика источников питания (см. рис. 90, кривая 3) необходима при выполнении сварки в защитных газах (аргоне, углекислом газе, гелии) и некоторыми видами порошковых проволок, например СП-2. Для сварки в защитных газах применяются также источники питания с полого-возрастающими внешними характеристиками (см. рис. 90, кривая 4). http://delta-grup.ru/bibliot/30/139.htm
Starchenko вне форума
Непрочитано 29.10.2019, 19:42
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
А вот "сразу же" регулируется инвертором. Опробовано на практике.
Трёхфазный промышленный сварочный трансформатор ВДГ даже на холостом ходу жрёт много эл.энергии. По этому провели эксперимент. Отключили трансформатор, а вместо него подключили инвертор 220. Шикарный шов. Тогда решили разобрать, выбросить транс и сделать компактный ящик. Но видать питание проволокопротяжки было с каким то дополнением по стартовому току, или же мощностью . Хотя запитали от того же понижающего транса для эл. движка проволокопротяжки.
Последний раз редактировалось kum1953; 29.10.2019 в 20:02.
kum1953 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 01:36
shevcha
Сказал спасибо: 5,631
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
shevcha на пути к лучшему
Попробуйте реле включения подачи проволки переставить на Выход вашего нового регулятора. (в смысле контакты реле между регулем и мотором).
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
kum1953 (30.10.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 08:22
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Думаю, что дельное предложение. Буду пробовать. Хотя в этом случае управление будет включено всегда, что не желательно. А может это пофигу управлению...
Последний раз редактировалось kum1953; 30.10.2019 в 10:34.
kum1953 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 08:42
Думаю, что сначала надо подумать.
Что за регулятор? Кроме того, что он с Али, ничего ведь не сказано.
А почему время разгона проволоки секунда? Не потому ли, что при ограниченной мощности просто мочи не хватает на моментальный разгон? И, в таком случАе, какая хрен заразница - куда реле впендюрить? А как будет себя чувствовать регулятор без нагрузки? Что с ним произойдет, если ему вдруг подключить движок?
Пока обсуждается сферический конь в вакууме.
Сказали "Спасибо" akegor
genao (30.10.2019)
Непрочитано 30.10.2019, 17:44
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
По ходу так и есть. Думал подобрать конденсатор для старта. Пока не могу найти по параметрам, хотя из параметров только 48v на моторе написано.
Последний раз редактировалось kum1953; 30.10.2019 в 18:30.
kum1953 вне форума
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление скоростью 3-х фазного двигателя greskk Электроника - это просто 26 23.02.2015 20:32
Управление Скоростью Мотора При Помощи Шим Vyazikov Электроника - это просто 6 26.01.2012 18:33
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
Управление скоростью вращения электрического двигателя i8051 Автоматика и аппаратура связи 7 09.05.2008 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
