Поменять местами обмотки трансформатора
Непрочитано 12.04.2020, 00:37
Tallean
Tallean на пути к лучшему
По умолчанию Поменять местами обмотки трансформатора
Можно ли поменять местами включение обмоток: первичную – на нагрузку, вторичную – к источнику, не меняя нагрузку и источник? Что произойдет при этом? Будет ли работать трансформатор?
Tallean вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 00:52
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Поменять местами обмотки трансформатора
50/50 - или будет бабах, или не будет
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
genao (12.04.2020), shevcha (13.04.2020)
Непрочитано 12.04.2020, 00:57
Tallean
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Почему? Что произойдет?
Tallean вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 01:03
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Первая чисто теоретическая мысль: Трансформатор тока или трансформатор напряжения (а может автотрансформатор)?
Вторая чисто теоретическая мысль: Коэффициент трансформации какой?
Третья мысль: Трансформатор был взят из готовых решений и впендюрен в участок цепи из соображений, заведомо лучших характеристик? Или выбирался строго под расчётную частоту, напряжение, мощность?
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
geraskf (18.04.2020)
Непрочитано 12.04.2020, 01:09
Tallean
В общем случае, без конкретных данных
Tallean вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 01:18
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Сообщение от Tallean Посмотреть сообщение
Поменять, конечно, можно, а вот результат зависит от конкретики:
- где стоИт трансформатор;
- зачем стоИт;
- от чего запитан;
- кого питает и т.д.
Вы бы как-нибудь по-подробнее сформулировали вопрос, чего именно хОчете получить, может, тогда и ответы будут предметными! А так Вы только на грубость нарвётесь... Экстрасенсов тут нет!
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
ForcePoint (12.04.2020), genao (12.04.2020)
Непрочитано 12.04.2020, 01:23
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Чего спрашивать? Берешь транс, включаешь вторичку в сеть, результаты сюда на обсуждение.
vg155 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 01:26
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
vg155, Вы бы, это, полегче! А то ведь и вправду воткнёт, как-бы жертв не было (при таком-то уровне понимания вопроса!). А Вам потом грех на душу...
В общем случае - нельзя!
Последний раз редактировалось tim1960; 12.04.2020 в 01:29.
tim1960 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 01:37
vg155
Сказал спасибо: 531
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Автоматы для красоты что ли?
vg155 вне форума
Непрочитано 12.04.2020, 01:46
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Да-да! Вот с автоматами и прийдут!
трансформатор
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
можно ли в двухполярном блоке питания все ОУ запитать от одной обмотки трансформатора? moroz.igorevich Электроника - это просто 15 14.05.2016 21:58
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите с азами импульсного преобразования zoog Источники питания и свет 171 20.09.2012 11:06
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
