Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Непрочитано 08.11.2018, 18:20
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Здравствуйте.
Подскажите, корректно ли будет для питания микроконтроллера (максимум 30 мА) использовать самое дешёвое что пришло в голову, а именно стабилитрон на 10-12 вольт ? После него будет штатный стабилизатор на 5 в.
Напряжение основной сети 100 вольт (электровелосипед).
Почитал про всякие дорогие LM5017 преобразователи, подумал, а надо ли его ставить ради 30 мА ?
Спасибо.
putmannn вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 18:37
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
100 вольт ... 30 мА
3 Вт тепла, однако.
А какой-нибудь импульсник, типа сетевых обратноходовиков?
Посмотрел pdf - ставить 100-вольтную микру на 100 вольт в сети - так себе подход.
Последний раз редактировалось Yuri222; 08.11.2018 в 18:40.
Сказали "Спасибо" Yuri222
putmannn (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 18:40
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
корректно ли будет
Будет. Только будет кушать те же 30мА.
Есть вариант поставить стабилитрон на 30V + MC34063. Деталек больше и дороже. Но потребление будет 10мА.
OakRidge вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
leoblp (09.11.2018), putmannn (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 19:03
Сказал спасибо: 3,227
Желательно, что-бы не тратить энергию зря. Например - поставить самую дешманскую зарядку для мобилы.
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
В одном холодильнике - 34063 работала напрямую от сети. Только схема чуток нетиповая была.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
leoblp (09.11.2018), OakRidge (08.11.2018), putmannn (08.11.2018)
Непрочитано 08.11.2018, 20:30
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Неплохо вспомнить истоки. Работал для одного дяди. Мою любимую схему защиты от перенапряжений категорически отверг. А просто до безумия, 100 Ом металослойный резистор или гдето там, конденсатор и стабилитрон. Ну или трансил (слово ?) можно.
Нет да нет.
OakRidge вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:03
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Re: Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
Нет да нет.
а можно поподробности? Что за схема?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 11:42
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Разумеется можно. Резистор 600mW.
OakRidge вне форума
leoblp (09.11.2018), putmannn (09.11.2018)
Непрочитано 09.11.2018, 12:12
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Лампочка Re: Стабилитрон в качестве линейного преобразователя.
и что не понравилось заку?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:38
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
А 100 вольт это постоянный или переменный ток?
bordodynov вне форума
Непрочитано 09.11.2018, 12:48
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
электролит
В конце концов я сдался. Сделал плату трекера без единого электролита.
Однако там какойто техаский DC-DC пришлось поставить. За 4 доллара...
OakRidge вне форума
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Стабилитрон или шунт yellow87 Электроника - это просто 12 19.06.2015 09:29
Экран от смартфона в качестве дисплея какой выбрать? igogo2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 03.12.2013 23:17
Стабилизация выходного напряжения инвертирующего преобразователя SwanSwan Делимся опытом 2 05.04.2010 13:49
Бесконтактный датчик линейного перемещения Gladkih Измерительное оборудование 22 25.02.2007 17:43
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
