Не могу найти коннектор для FFC кабеля 21Pin 0.3mm
Непрочитано 08.08.2019, 23:19
Arvalon
Сказал спасибо: 6
Arvalon на пути к лучшему
По умолчанию Не могу найти коннектор для FFC кабеля 21Pin 0.3mm
Здравствуйте.
Есть необходимость подключиться/распаять контакты от FFC плоского кабеля с 21 пинами общей шириной ~6 мм. Никак не могу нигде найти в продаже подходящий коннектор что бы хоть как-то попробовать припаять к нему с обратной стороны провода что бы вывести их на площадку пошире, например на макетную плату что уже добраться до сигналов. Единственный коннектор что нашёл в продаже это HFQ221CT-ND но стоимость доставки в РФ там составила ~120 долларов, при стоимости коннекторов 2 доллара. Нужно всего пару штук. На алиэкпрессе тоже не нашёл. Или ширина одного пина от 0,5 мм. или не совсем коннектор а только его часть, верхняя с откидным клапаном.
Arvalon вне форума
Непрочитано 09.08.2019, 19:28
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не могу найти коннектор для FFC кабеля 21Pin 0.3mm
на 25 пинов есть: как нибудь спозиционировать шлейф( думаю прижать к краю будет достаточно) и потом залить клеем от смещения
aliexpress.com/item/32845611043.html
P.S. да и коннекторы там вроде проглядывались
pt200 вне форума
Сказали "Спасибо" pt200
Arvalon (09.08.2019)
Непрочитано 09.08.2019, 22:24
Arvalon
Сказал спасибо: 6
Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
Спасибо, сам не додумался!
Последний раз редактировалось Arvalon; 09.08.2019 в 22:27.
Arvalon вне форума
ffc
ББП РАПАН-20А не могу найти схему Didjer Поиск схем. Делимся схемами 6 23.10.2009 22:02
"EPM3064ATC100-10" - не могу найти распиновку execute Информация по радиокомпонентам 2 12.09.2009 20:31
Не могу найти даташит на эту микросхему? Electric75 Поиск схем. Делимся схемами 11 01.10.2008 12:46
Не могу найти аналоги TDA7388 и TDA7377 fkamil Поиск схем. Делимся схемами 3 03.09.2007 10:40
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
