Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах
19.11.2019, 12:47
Небольшая трансформация с добавлением всего двух резисторов превращает двухтактный транзисторный усилитель класса B в высококачественный детектор амплитудно-модулированных сигналов с высокой чувствительностью и малыми искажениями. Схема такого амплитудного детектора и его подробное описание приведено в статье:
Амплитудный детектор с отрицательной обратной связью
А вот как он работает (осциллограмма демодулированного АМ-сигнала на выходе амплитудного детектора):
19.11.2019, 13:09
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах
Из старых журналов.
06.05.2020, 15:13
На схеме - диодный мост с транзисторами вместо диодов. К чему и зачем?
06.05.2020, 19:47
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
А демодуляция где?
06.05.2020, 21:53
Сказал спасибо: 202
Сообщение от lviv21
А демодуляция где?
Ну не получилось
кагмаподэ магмаподэ
07.05.2020, 17:46
Сказал спасибо: 406
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Двухтактный АМ детектор был реализован в радиоприёмнике "Меридиан-203" (если память не изменяет).
07.05.2020, 18:44
Сообщение от sezador
К чему и зачем?
Отмоделируйте и сравните со своим "открытием". И ФЧХ сравните.
07.05.2020, 20:08
Сообщение от VladimirIvan
Отмоделируйте... сравните... сравните...
О, ещё один пан Ментор! Когда предъявите практические результаты измерений параметров альтернативной схемы, тогда получите моральное право поучать. А пока отмоделируйте...
07.05.2020, 20:29
Сказал спасибо: 910
Сообщение от cc07136
Изменяет. Детектор в этом приёмнике сделан по схеме эмиттерного повторителя и входит с состав микросхемы. Эмиттерный детектор тоже имеет малые гармонические искажения.
07.05.2020, 22:04
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 316 раз(а) в 245 сообщении(ях)
На схеме ни разу не АД (в АД должен быть путь для замыкания тока несущей внутри схемы - на схеме такого пути нет)
Автору советую почитать истоки - как работает простой диодный АД.
Чтобы придумывать что то новое, надо хорошо знать что до этого уже сделано в этой области и как оно работает. Может тогда и желания придумывать не появится.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
