Принцип выключателя для пешеходов
Непрочитано 27.05.2019, 19:46
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Принцип выключателя для пешеходов
Привет всем,
https://www.alamy.com/stock-image-pe...164704287.html
Такой выключатель для включения светофора- на каком принципе он построен? При нажиме нет щелчка, совсем нет хода, значит, не механический. Реакция на емкость ладони руки- но он работает и когда мокрый от дождя.
Может кто разбирал подобный?
vidask вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 20:48
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Принцип выключателя для пешеходов
Сообщение от vidask Посмотреть сообщение
А разве мокрота избавляет руку от емкости...
Непрочитано 27.05.2019, 20:49
На хиромантическом - там же ясно нарисовано!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Eddy71 (27.05.2019), mike-y-k (28.05.2019)
Непрочитано 28.05.2019, 08:16
vidask
Сказал спасибо: 170
Yuri222, Вы сурьозно? Вода, не дистиллированная- хороший проводник. И диэлектрическая проницаемость воды в разы выше,чем у воздуха
vidask вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 11:47
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Дождевая вода как раз дистиллят (для бедных). Про выключатель не знаю. Думаю, капли мало добавляют ёмкости. Проницаемость мало роли играет, т.к. в пространстве между обкладками этой воды доли процента. Обкладка (пока германца рядом нет) одна внутри, другая - Земля.
ampy вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 12:09
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Да даже если и добавляют - автокалибровка их обнуляет. Если там такой принцип (емкостной датчик), конечно.
Непрочитано 28.05.2019, 12:34
Сказал спасибо: 11,860
Кроме ёмкостных ещё и пьезо используются - микродеформация при прикосновении.
Вполне могут и два варианта сразу использовать.
Те же вызывные панели с клавиатурой из листа алюминия или стали снаружи вытравленной на поверхности. Пьезо кнопки отлично и под водой работают.
"Сенсорные антивандальные кнопки" в поиске для чтения
Если сразу к производителям - langir.com, en.onpow.com
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.05.2019 в 12:41.
Непрочитано 28.05.2019, 14:33
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Проводник чего и куда?.. Вот если этот датчик опустить в лужу, то сработает...
Serg3301 вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 04:04
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
А можно на ультразвуке, приемник передатчик руку поднес отразилось.
FoxLord вне форума
Непрочитано 29.05.2019, 07:42
ampy
Сказал спасибо: 448
Лучше как датчик тонера в лазерниках: автоколебания (пьезоизлучатель с отдельной контактной площадкой для ОС) могут поддерживаться пока тонера нет, насыпали - затухают. В качестве тонера - палец. Правда как быть с водой...
ampy вне форума
Принцип управления в плавном пуске трехфазном miwutka Песочница (вопросы новичков) 34 01.04.2020 10:01
Подсветка выключателя SUXOY Источники питания и свет 33 22.12.2014 12:45
Пожалуста объясните принцип работы схемы zeon35 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.04.2010 23:07
Принцип работы автофокусировки LexaR Видеотехника 3 12.07.2009 17:24
Принцип ПИ регулятора CERGEI1982 Источники питания и свет 34 01.08.2007 01:52
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
