Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
Непрочитано 23.04.2020, 19:59
redio
redio на пути к лучшему
По умолчанию Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
Здравствуйте! Я получил 2 выходные ВАХ полевого транзистора при Uзи = 5 В и при Uзи = 4.5 В. Мне нужно рассчитать
-внутреннее сопротивление Ri=dUси/dIc при Uси=10В.
- крутизну S=dIc/dUзи при Uси=10В
- статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const.
Но при Ucи примерно от 2 В до 30 В ток Ic не меняется, и dIc = 0. Как тогда рассчитать внутреннее сопротивление? Может ли оно стремится к бесконечности?
Крутизну рассчитал так: в точке где Uси = 10 В и Uзи = 4.5 В, Ic = 1,6 A
в точке где Uси = 10 В и Uзи = 5 В, Ic = 3 A
S = (3 - 1,6) / (5 - 4,5) = 1,4 / 0,5 = 2,8 A / B. Правильное ли решение?
Также не понимаю как рассчитать статический коэффициент усиления. Я знаю что его можно рассчитать по формуле µ = Ri * S. Но в данном случае его нужно рассчитать по формуле статический коэфициент усиления µ= dUси/dUзи при dIc=const. Непонятно что означает dIc = const. Это означает разность значений Ic между двумя графиками, когда Uзи разные или для одного графика и Uзи = const?
ID:	152406   Нажмите на изображение для увеличения
redio вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 11:16
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора
Сообщение от redio Посмотреть сообщение
Нужно изменить масштаб так, чтобы наклон был хорошо виден,
тогда его можно будет измерить.
Да
надо делать так:
1) Задашь любое dUси, вычислишь соответствующее ему dIc = dUси / Ri,
2) возьмёшь это dIc и вычислишь dUзи по формуле dUзи = dIc / S,
3) и наконец µ = dUси / dUзи.
12943 вне форума
Сказали "Спасибо" 12943
redio (26.04.2020)
Непрочитано 24.04.2020, 14:31
redio
12943, если визирной линией по графику при Uси от 2 до 30 В везде будет одно и тоже значение 1.585. При увеличении масштаба тоже ничего не меняется
ID:	152435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152436   Нажмите на изображение для увеличения
redio вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 14:45
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
Ответьте. Вы делаете это с симулятором или в реальности? Какое название транзистора?
bordodynov вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 16:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
redio,
Делайте такие измерения на характериографе в Мультисиме. Там легче выводить графики на экране. Он и сделан для определения ВАХ в моделях. Он не работает только с виртуальными моделями транзисторов. Можете открыть даташит на ваш реальный полевой. Там будет точно такой же график. Потом сравните его с моделей в программе. Показания могут разница. В программе температура моделирования 27гр. ( по умолчанию) В диташитах в основном указывают основные измерения при 25гр.
Тип файла: pdf ХАРАКТЕРИОГРАФ.pdf (2.99 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 24.04.2020 в 16:44.
цифровик вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 17:02
bordodynov
Сказал спасибо: 907
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
redio,
Всё это делают все Spice. Нужно всего лишь уметь. И не надо никакой характеограф. Картинки из даташит не очень совпадают с моделью. Более менее совпадают ключевые параметры для МОП транзисторов. То, что надо ТС, а именно выходное сопротивление в усилительном режиме игнорируют. Но не все фирмы игнорируют. Есть параметры которые задают это сопротивление! Из реальных ВАХ можно подправить модель.
Непрочитано 24.04.2020, 17:24
redio
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
С симулятором Multisim. Транзистор называется IRF120.
redio вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 17:32
12943
Сказал спасибо: 117
Вот моделька с не бесконечным Ri
.model HAT2167H VDMOS(Rg=0.50 Rd=1.7m Rs=1.3m Vto=2 lambda=0.05 Kp=102 Cgdmax=.7n Cgdmin=0.17n Cgs=1.1n Cjo=.34n Is=34p Rb=2.1m mfg=Renesas Vds=30 Ron=4.2m Qg=17n)
Последний раз редактировалось 12943; 24.04.2020 в 17:37.
12943 вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 18:51
redio
12943, скорее всего преподаватель не разрешит менять модель на другую, в методичке схема с IRF120
redio вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 19:28
bordodynov
Сказал спасибо: 907
Я посмотрел модель в Мультисиме для IRF120. Как я и предполагал разработчики модели поленились учесть выходное сопротивление транзистора. Т.е. параметр максимального усиления бесконечность!
Я взял эту модель поставил на схему из Мультисима. Взял транзистор IRF120V с заводской моделью и построил ВАХ этих двух транзисторов.
Верхнее семейство для IRF120V
Нижнее семейство для IRF120
Видно наклон для IRF120V и нет наклона IRF120.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.04.2020 в 19:34.
Сказали "Спасибо" bordodynov
redio (26.04.2020)
SPICE модель транзистора и ВАХ Volk243 Proteus 16 30.04.2015 18:27
Как узнать параметры динамика Sergey_KZ Аудиотехника 14 27.10.2011 12:31
Помогите найти параметры транзистора Ваньок Информация по радиокомпонентам 1 24.01.2011 00:38
Как узнать цоколевку транзистора Дарлингтона 2N5307 slonikdva Информация по радиокомпонентам 23 11.01.2009 17:14
[Решено] Нужны параметры транзистора!!! Pahom Информация по радиокомпонентам 3 31.01.2005 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
