Использовани солнечной энергии для автономных устройств
Непрочитано 25.10.2019, 12:42
demjura
Сказал спасибо: 39
demjura на пути к лучшему
По умолчанию Использовани солнечной энергии для автономных устройств
Добрый день Уважаемые.
Есть задумка по использованию в своей даче датчика влажности почвы. Но хотелось бы для его питания использовать солнечную батарею для зарядки аккумулятора Li-tion.
Первый вариант - с солнечной батареи энергия поступает на повышающий модуль MT3608 в котором выставлено выходное напряжение 4.2В и тогда даже при небольшой энергии от солнечной батареи будет зарядка. Перезарядки аккумулятора также не должно быть так как верхний порог выставлен.
Второй вариант - Который был реализован это модуль TP4056, контролер заряда аккумулятора, но недостаток в том, что пока напряжение не достигнет 5-6 вольт он не заряжает аккумулятор а утреннее солнышко не охота терять.
C аккумулятора напряжение подаётся на ардуину нано. Снимаем с датчика влажности (Ёмкостного на микросхеме 555) напряжение которое обратно пропорционально влажности и по RF24L01 передаём данные в систему.
На ардуине выставляем порог отключения по напряжению 2,7В
Есть какие либо замечания по первому варианту работы зарядки.
И может у кого то есть уже опробованное более грамотное решение для зарядки литивых аккумуляторов от солнечной панели и при этом не портить батарею перенапряжением и пере разрядом.
Заранее спасибо за критику и советы.
Юрий.
demjura вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 12:53
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использовани солнечной энергии для автономных устройств
Сообщение от demjura Посмотреть сообщение
У TI есть такие решения на основе микросхем серии BQ. Отличие солнечных контроллеров от обычных - отслеживание точки максимальной мощности.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 13:14
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Используйте сразу солнечную панель с необходимым напряжением, преобразователь не потребуется и кпд больше получится.
sstvov вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 13:17
Сказал спасибо: 3,106
... Перезарядки аккумулятора также не должно быть так как верхний порог выставлен.
Не знаю, можно ли это назвать перезарядом, но разрушаться в таком режиме литий-ионый аккум будет.
Садовый светильник с солнечной панелью и аккумом, если из него выкрутить лишние запчасти. Не знаю, правда,насколько там внутри все грамотно - не разбирал...
Непрочитано 25.10.2019, 14:13
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
А чё, такие бывают?
И какое у солнечной батареи "ПРАВИЛЬНОЕ напряжение"? ©
verdana вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 16:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
там Ni-Cd аккумулятор без повышайки. То бишь в пасмурную погоду сушим весла...
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 16:18
parovoZZ, 2-3 светильника последовательно тогда!
У повышаек кпд, насколько в курсе, часто не очень. В моей стране вечнозеленых помидоров солнечных дней не очень много, может, у ТС по другому
Непрочитано 25.10.2019, 16:26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Ну вот BQ25504 стартует уже от 300 мВ на входе и выдаёт на выходе порядка 3-4 -х вольт, что достаточно для подзарядки Li-Ion аккума. Разумеется, что ток будет очень мал, но зато не надо ждать полудня или ещё чего, чтобы устройство начало работать.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 16:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
А чё, такие бывают?
чувак гдето чото видел а по факту небось просто СБ со встроенным преобразователем просто)))
снизу приклеен на скотч)))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.10.2019, 00:51
Ионистор не проще ль будет? С простейшим стабилитроном+транзисторо� � для ограничения/стабилизации питания. Хотя чтоб работать при 0,хВ на входе - всё равно понадобится хороший степ-ап.
Последний раз редактировалось zoog; 26.10.2019 в 00:54.
Энергия КПД НЛО 7Fantomas7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 422 31.03.2014 12:24
Вышла новая версия системы проектирования MEMS устройств CoventorWare 2010 Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.04.2010 12:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
