pst4020
Непрочитано 03.02.2020, 22:23
никвас
Сказал спасибо: 969
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
никвас на пути к лучшему
По умолчанию pst4020
как работает защита от КЗ в пускозарядном с батареей 16000 mAh? И чем заменить PST 4020 - один из 4-х сгорел в плюсовом крокодиле и отпаялся провод
никвас вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 00:42
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: pst4020
Сообщение от никвас Посмотреть сообщение
Никак. Её там нет.
При превышении тока (возможно) греются и уходят в обрыв эти самые диоды.
А вообще, (свой пока не разбирал) смотрю фотообзоры в сети - провода напрямую идут с аккумулятора на крокодилы. Единственно, что ещё есть в цепи - диоды.
Т.е. кто нечаянно замкнёт крокодилы - ССЗБ.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
никвас (04.02.2020)
Непрочитано 04.02.2020, 15:24
никвас
Сказал спасибо: 969
чем заменить эти диоды-сгорел один, а менять надо все 4 штуки-они параллельно включены
никвас вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 23:08
mtit
Аватар для mtit
Прямая замена (аналоги) - выделено цветом.
Можно и на любой из этой таблицы (но тогда, действительно, надо все 4 менять).
В принципе, диодных сборок с барьерами Шоттки - довольно много. Критичные параметы: макс. прямой ток, макс. обратное напряжение, максимальное падение напряжения в прямом направлении.
Собственно, если машина заводится от Вашего повербанка, как говорится, "с полпинка", то смотреть на падение напряжения в прямом направлении можно постольку-поскольку. 0,4 Вольта ( 0,9 Вольта vs 0,5 Вольта) - погоды не сделают. Однако, если заводится с трудом - ставьте низковольтные диоды.
Т.е. берёте любые диодные сборки, на параметры не хуже, чем есть - и меняете.
Остался один вопрос, на который я не могу дать ответ: "Использованы-ли диоды в данном случае по двойному назначению?" Т.е. первое и основное назначение - препятствуют перетеканию тока в повербанку из бортовой сети автомобиля. Второе назначение - используются в качестве плавкой вставки (предохранителя).
Если народу не лениво - сейчас теорию и практику подтянут. (Т.е остаётся вопрос по замене - ставить любой диод Шоттки на именно такой прямой ток, или на "не менее" (т.е. можно и более), чем у тех что были??)
Название: Прямая замена.png
Последний раз редактировалось mtit; 04.02.2020 в 23:28.
mtit вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 00:57
никвас
Сказал спасибо: 969
похоже ЛЕНИВО Но думаю это защита от обратного тока-все таки 14.5 вольт многовато для лития. Кстати, один аккумулятор вздулся , но заряд держит.На сколько его хватит - х.з.
никвас вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
