Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
24.03.2020, 21:18
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как инвертировать 4-20мА в 0-5мА?
24.03.2020, 22:01
Сказал спасибо: 2,192
Re: Как преобразовать ток 4-20 ма в 0-5 ма?
Использовать вторичный преобразователь. Это если на производстве или заморачиваться надёжностью.
Или погуглить "Расчёт шунта для амперметра" - если быстро и для себя.
Или переключить выход у прибора с диапазона 4-20 на диапазон 0-5.
Будут подробности - будут и советы.
24.03.2020, 22:21
Суть такая: есть датчик с выходом 4-20 ма надо подключить его к прибору со входом 0-5 ма.
24.03.2020, 23:08
Сообщение от Крутой юзер
Двухпроводная схема подключения?
Прибор позволяет выбрать другой тип входного сигнала?
На производстве? Дома?
Как скоро надо?
Названия датчика и прибора есть?
Датчик чем питать в этом случае собираетесь? (У прибора две клеммы или 3, 4 ??)
25.03.2020, 00:06
Сказал спасибо: 133
Любой измерительный преобразователь с выходом 0-5 мА способный измерять 4-20 входной сигнал.
Например:
1) ЭнИ-802М
2) Что то из серии Е1854ЭЛ, Е1856ЭЛ, Е1858ЭЛ
3) Разветвитель сигнала с гальваноразвязкой Z170REG
4) Преобразование постоянного тока и напряжения Е34.
5) Преобразователи нормирующие НПСИ-УНТ
Странно, что входа не перестраиваются. Обычно всегда можно переключить. Или программно либо перемычками.
Точность какая нужна? Промышленная точность или "домашнее" исполнение?
Последний раз редактировалось DanilinSA; 25.03.2020 в 00:35.
25.03.2020, 20:54
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
На мой незамутнённый такой тематикой взгляд - поставить || шунт чтобы выходной ток делился в пропорции 1:4.
25.03.2020, 22:15
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
Всем привет. Можно, НО 4:4 =1, а не 0. Для начала нужно из входного тока вычесть 4 ma, а потом делить ток в пропорции 1:3,2. И опять но... Обычно приборы с токовым входом имеют низкое входное сопротивление (с преобразователем ток-напряжение на входе входное сопротивление стремится к нулю). И какой тогда шунт ставить? Можно собрать преобразователь как того хочет ТС, но тогда теряется вся простота.
25.03.2020, 22:37
Сказал спасибо: 133
Тс так и не ответил, что ему нужно: простота или точность.
Если по простому: берем на али "Модуль преобразователя сигналов от тока до напряжения 4-20mA до 0-3,3 V 0-5V 5V 10V преобразователь напряжения Регулируемый Модуль" рублей за 120. А напряжение в ток 0-5 ма преобразовать
25.03.2020, 22:48
Сказал спасибо: 46
Сообщение от МВА
Дык нигде явно не говорилось, чтобы 4ма были нулем на приборе. Просто максимальная шкала 5ма. Вобщем какой вопрос - такой и ответ...
25.03.2020, 22:50
Сказал спасибо: 74
Сообщение от DanilinSA
Если преобразовать ток 4-20 в напряжение 0-5 v тогда можно это напряжение просто подать через сопротивление 1 к на его имеющийся прибор.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
