Центробежный насос
Непрочитано 21.01.2020, 16:26
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Центробежный насос
Добрый день.
Центробежный насос 220В, 0,11А
стоит конденсатор 0,62мкФ
сопротивление обмоток = 0,92кОм каждая. Общее 1.8кОм.
Поставил конденсатор на 1 мкФ, ток стал течь
0.17А.
Скажите увеличение на 0,06 А может со временем повредить обмотку данного двигателя ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Druug; 22.01.2020 в 21:56.
Druug вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 16:44
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Центробежный насос
Нет!
Запустите насос с новым конденсатором, погоняйте его (с водой!) и проверьте температуру корпуса. Если нагрев корпуса в пределах 40-50 градусов, то всё в порядке.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Druug (21.01.2020)
Непрочитано 21.01.2020, 18:19
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Поставьте два по 1 последовательно. Или один 0,5. Что ближе к 0,62. Или последовательно с 1 мкФ подберите резистор.
VladimirIvan вне форума
Druug (21.01.2020)
Непрочитано 21.01.2020, 22:27
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
А под нагрузкой какой ток?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 22:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
Возможно кто-то имел опыт с заменой конденсатора в половину больше номинальной ёмкости на маломощных двигателях? И к чему это привело ?
Чем больше емкость, тем сильнее греется двигатель! Попробуйте поставить самый маленький конденсатор (0.189 мкФ) и посмотрите, что будет с ним. При сильном снижении емкости нагрев уменьшается, но падает мощность на валу!
Для более предметного разговора, укажите название своего двигателя и/или приведите фото его шильдика.
P.S. Кстати, температура корпуса 95 градусов - это как-то сильно много, по-моему, такого быть не должно!
Последний раз редактировалось tim1960; 21.01.2020 в 22:39.
tim1960 вне форума
Непрочитано 21.01.2020, 23:09
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
parovoZZ, tim1960, а вы не пробовали спросить у Гоголя - как выбирается фазосдвигающая емкость у двухфазного двигателя и как она подбирается? Проще чушь пороть?
А это к чему? Сказано черным по-русскому - это насос горячей воды. Он может быть холодным?! А самому ему положено греться? Или, если греется, ноль-фазу поменять, чтобы охлаждался?
Дедский сад, блин...
Последний раз редактировалось akegor; 21.01.2020 в 23:15.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
bobic (24.01.2020), ForcePoint (22.01.2020), true71 (24.01.2020)
Непрочитано 21.01.2020, 23:27
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
akegor, много букв, а можно было бы ответить по делу или промолчать, если ответить по делу сияние вокруг головы не позволяет! Мягше надо к людЯм быть!
tim1960 вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 01:14
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Здесь она не выбирается и не подбирается, а поставлено то, что в столе валялось. Хотя я тоже не верю, что в целой Москве нельзя найти нужный конденсатор.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 22.01.2020, 06:43
Нельзя. Балбесов и лодарюг надо воспитывать. Потом спасибо скажут. Сами не поймут, хоть окружающие оценят.
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Вы будете пить уксус только потому, что за другой бутылкой рука не дотянулась?
Вопрос к специалистам: как считаете, нормальный режим и максимальный КПД "неоднофазного" двигателя когда токи в фазах одинаковые или разные? Наводящий вопрос: движок больше греется при максимальном КПД или при минимальном?
Непрочитано 22.01.2020, 10:00
в разобраном виде в воду горячую опустили
Движок греется при выполнении работы. А Вы его в разобранном виде в воду... Что хотели узнать? Какой вывод можно сделать из результата?
Куплю ручной насос Андрей К Отвлекитесь, эмбеддеры! 54 01.12.2016 23:50
Насос водяной - для полива (в т.ч. и туман) true71 Электроника - это просто 9 02.06.2015 12:20
Насос радиально-поршневой Moog RKP-EHV baliakin Производственное оборудование 0 15.04.2013 20:39
6-вольтовый насос к 12 вольтам иннокентий Электроника средств транспорта 7 31.05.2010 11:21
Воздушный насос для распылителя elcreator Производственное оборудование 16 09.08.2008 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
