BLDC и ШИМ
04.03.2020, 15:00
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
BLDC и ШИМ
Пробую управлять BLDC-двигателем, почитал в интернете материалы на данную тему. Хочу уточнить следующий момент: некоторые авторы в своих устройствах подают ШИМ на верхний транзистор полумоста (на нижний постоянный уровень), другие наоборот - ШИМ на нижний, постоянку на верхний, третьи- ШИМ на верхний и на нижний. Чем отличаются эти методы и какой из них более правильный?
04.03.2020, 15:16
Сказал спасибо: 3,106
Re: BLDC и ШИМ
ШИМ на верхний и нижний - позволяет более динамично поддерживать ток в обмотке.
ИМХО это важно, если нужно удерживать положение вала в нужном положении.
Если двигатель вращается без необходимости быстрого изменения скорости - то можно шимить только одним транзистором. Каким (верхним или нижним) - как Вам удобно им управлять.
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.03.2020, 09:38
Re: BLDC и ШИМ
Ещё вопросы. Имеет ли смысл использовать BLDC для точного позиционирования? Я так понял, что двигатель поворачивается при изменении подключения обмоток на угол ~8 градусов.
И ещё. Как реализовать фиксацию двигателя в определённом положении?
Если постоянно держать подключенной пару обмоток (с использованием ШИМ), то по идее ротор должен быть зафиксирован. Но при этом бутсрепный конденсатор надо периодически подзаряжать, иначе верхний транзистор может отключиться. Или не так?
05.03.2020, 10:19
Re: BLDC и ШИМ
Есть такие BLDC движки, для обмоток которых (2 или 3 обмотки в движке) нужно формировать синусоиду - тогда точность позиционирования будет определяться точностью примененного Вами энкодера (может быть больше 16 бит на оборот).
Сообщение от NikP
в чем проблема? - используйте первый или третий вариант ШИМа.
05.03.2020, 11:27
Re: BLDC и ШИМ
Сообщение от Yuri222
Есть такие BLDC движки, для обмоток которых (2 или 3 обмотки в движке) .
А какой марки, например? Maxon EC-4pole 30 подходит для таких целей?
Имеется в виду из моего первого вопроса: ШИМ на верх, постоянный на низ или же ШИМ на верх и на низ?
05.03.2020, 12:15
Re: BLDC и ШИМ
Сообщение от NikP
Обычно производители указывают на такие особенности своих движков.
Судя по тому, что этот двигатель - до 25 тыс оборотов, вряд ли он будет заточен под точное позиционирование (под точным - я понимаю, что объект закреплен прямо на валу без всяких редукторов, и нужно его позиционировать с точностью до угловых секунд). Но - попробовать при желании всегда возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
