Как "улучшить" сигнал с домофона
Непрочитано 04.02.2019, 17:21
Proset
Proset на пути к лучшему
По умолчанию Как "улучшить" сигнал с домофона
Есть "цифровой" домофон который посылает код трубки, которая его декодирует. Для придания доп. функций хотелось декодировать код при помощи МК. Что бы не пожечь МК была применена опторазвязка(схема)
Есть две проблемы - во первых, импульсы достаточно короткие и непрямоугольные и во вторых - есть постоянное напряжение на линии 7-8в для питания трубок. Поэтому на выходе оптопары получаются очень зашумленные импульсы и с амплитудой на пороге переключения МК.
сигнал на входе
сигнал на выходе https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1549286399
можно ли каким либо образом увеличить амплитуду(размах) этих импульсов
сейчас порог включения оптрона подобран более 8в а амплитуда импульсов на входе 12в
ID:	138114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138116   Нажмите на изображение для увеличения
Proset вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 17:41
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как "улучшить" сигнал с домофона
Вместо оптрона использовать цифровой изолятор (типа ADUM1201).
А для формирования красивых импульсов перед цифровым изолятором поставить компаратор.
Внешнюю часть изолятора и компаратор запитать от линии, применив стабилизатор на 5В.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:02
Proset
Ну изолятор это для меня слишком. Другими словами нет его у меня и в магазине он у нас не продается наверное,
Длительность импульса в середине(т.е при спаде с 12 до 6в) в узкой части 36 мкс - изоляторы же эти для мегабит т.е наносекунд.
если поставить на входе компаратор и отнормиовать его на 6v с гистерезисом например 0.5v т.е. все что ниже 6v будет -› 0 все что выше 6. 5v -› к 12 и выход подсоединить к оптрону - работать будет?
работает правда и сейчас но неустойчиво зависит от питания и тп
Proset вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:17
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сообщение от Proset Посмотреть сообщение
Должно.
Другое дело, что по даташиту время фронта и спада до 18 мкс.
Плюс добавляется задержка включения-выключения (td и ts по диаграмме и на графике), это еще добавляет по нескольку микросекунд. А т.к. они неодинаковы, то форма импульсов искажается.
Т.е., нужно смотреть, подходят ли Вам такие параметры.
pambaru вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:24
Сказал спасибо: 11,860
Proset, а вспомнить про элемент с проводимостью только для переменного тока?
Заодно его емкостью можно часть низкочастотного шума отфильтровать
Непрочитано 04.02.2019, 20:34
Сказал спасибо: 3,227
Как насчёт "подсмотреть" или "найти" схему трубки? В ней-то - тоже микроконтроллер стоит. Кстати, известна допустимая нагрузка на линию от трубки?
А так, для разовой поделки - можно покрутить R1. Или - даже вставить последовательно с ними стабилитрон.
На первой осциллограмме я вижу все 12 вольт. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 04.02.2019, 22:08
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Proset, Может так ?
ID:	138139   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось johanh; 04.02.2019 в 22:13.
johanh вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 04:12
Proset
В трубке логика, описана на сайте изиэлектроникс. 12в полного размаха идет во время вызова. В покое и в промежутках +6-7в Вот их я бы и хотел "убрать". Быстродействия оптрону вполне хватает.
Компаратор это в данном случае "слишком" разве что в мусорке с разборок найти какой нибудь честный промышленный с высоким быстродействием.
Подбором R1/R2 я и добился хоть какого то приемлемого результата
А зачем схема с 2-мя оптопарами в чем идея то?
Последний раз редактировалось Proset; 05.02.2019 в 04:17.
Proset вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 04:48
Proset, добавьте на входе конденсатор в разрыв провода и сразу получите только импульсы, без постоянного напряжения. Дальше уже считайте необходимые параметры цепочки для срабатывания оптрона. При необходимости можно добавить формирователь импульсов на 555 - дополнительно позволит отсечь шумы внутри импульса. Очень давно делалось такое для трубок. Подробности уже наверное и не вспомнить.
Непрочитано 05.02.2019, 12:09
Предлагаешь шерстить весь сайт?
Нет идеи. Просто человек любит в симуляторе схемы гонять.
В данном случае - второй оптрон с лёгкостью может быть заменён простым транзистором. Вероятно - для усиления сигнала.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (05.02.2019)
Скопметр EONE ET310A - разборка и тесты oleg235 Измерительное оборудование 0 21.02.2018 21:57
USB коннектор на AVR slavik.ksu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 167 11.04.2012 19:46
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
