Транзистор с мосфетом не подружились..
Непрочитано 11.02.2019, 16:11
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Bass_123 на пути к лучшему
По умолчанию Транзистор с мосфетом не подружились..
Доброго дня.
Возникла проблема со связкой транзисторов, вернее транзистора и мосфета.
Схема приложена.
Если 0 на входе. В точке 1 - 5вольт. на выходе 3.68в.
Если 1 на входе. В точке 1 - 0 вольт. на выходе 5в.
Тобишь полного отключения не происходит....
Схема должна быть рабочей если не управлять шимом.
Предположение что продали мосфеты не те .
За ранее благодарен.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Bass_123 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 16:22
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Транзистор с мосфетом не подружились..
Не перепутали местами сток с истоком Q3?
Непрочитано 11.02.2019, 16:24
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Bass_123 Посмотреть сообщение
То-бишь полного отключения не происходит....
Технологический диод со стока (катод) на исток (анод, для p-канального тр-ра).
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 11.02.2019, 16:39
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Да нет уже несколько раз проверил по даташиту.
Выход получается со средней ножки . Прям сейчас на плату смотрю... Без всякой схемотехники...
Тип файла: pdf IRLML2246TRPbF.pdf (209.8 Кб, 0 просмотров)
Bass_123 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 16:42
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Чуть не понял хода ваших мыслей.
Добавить диод ? (То бишь схема не рабочая.)
Да внутренний диод на схеме не прорисован...
Последний раз редактировалось Bass_123; 11.02.2019 в 16:44.
Bass_123 вне форума
Непрочитано 11.02.2019, 17:10
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Дайте реальную нагрузку на выходе. Транзистор с малым порогом может течь (доли микроампер) и ваш тестер может быть высокоомным и на нём за счёт утечки может падать ощутимое напряжение. Включите между стоком (выходом) и землёй, скажем 100 Ом.
bordodynov на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Bass_123 (12.02.2019), mike-y-k (12.02.2019), Yuri222 (11.02.2019)
Непрочитано 11.02.2019, 17:28
Добавить диод ?
Нет, речь про то же, что и я писал - если перепутать местами ноги, то через паразитный диод потечет ток - правда, смущает цифра 3,8В (дожно бы быть около 4,5В в таком случае).
Ув. bordodynov, похоже, ближе к истине.
Непрочитано 12.02.2019, 00:29
Bass_123
Сказал спасибо: 48
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Да вы оказались правы...
Поставил резистор 130 ом ...
0 вольт на выходе...
Спасибо...
Bass_123 вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 11:04
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 907 раз(а) в 396 сообщении(ях)
Old_KAA на пути к лучшему
И R23 я бы уменьшил со 120 кОм хотя бы до 1 кОм.
Old_KAA вне форума
Сказали "Спасибо" Old_KAA
shevcha (12.02.2019)
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Помогите пожалуйста определить транзистор в реноваторе tarabukinivan Электроника - это просто 62 06.04.2017 17:27
помогите опознать транзистор swr177 Информация по радиокомпонентам 7 09.08.2013 09:43
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
