Симисторы и электродвигатель
Непрочитано 07.03.2019, 19:45
Skipper
Skipper на пути к лучшему
По умолчанию Симисторы и электродвигатель
День добрый. Намучавшись с периодически возникающими помехами при вкл/выкл компрессора холодильника из-за подгорающих контактов, решил добавить в цепь электродвигателя симисторы. Прошу специалистов дать рецензию.Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Skipper; 07.03.2019 в 20:09.
Skipper вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 21:06
Сказал спасибо: 11,863
По умолчанию Re: Симисторы и электродвигатель
Skipper, пусковой и рабочий ток двигателя, предполагаемые номиналы симисторов (по схеме там таки тиристоры пока нарисованы)…
Непрочитано 07.03.2019, 21:31
Skipper
пусковой 10...15А, рабочий около 1А. Симистор BTA41-800 40А 800В. Где-то кто-то писал, что при откл пусковой выпуливает до 5кв, но я слабо в даташитах разбираюсь, поэтому и обращаюсь к специалистам. Как вариант - встречная пара тиристоров TYN1225 (25А 1200В)
Последний раз редактировалось Skipper; 07.03.2019 в 21:33.
Skipper вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 21:43
28-63
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
28-63 на пути к лучшему
купи позистор от телевизора вместо пускача этого и забудь.
в импортных холодильниках именно так и сделано.
а симистор сгорит там еще быстрее
Последний раз редактировалось 28-63; 07.03.2019 в 21:48.
28-63 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 28-63 за это сообщение:
mikhail09p (09.03.2019), optima22 (09.03.2019)
Непрочитано 08.03.2019, 16:06
Skipper, собственно для таких выбросов достаточно варистор поставить, что и делается в таких схемах…
Непрочитано 08.03.2019, 16:29
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Варистор принципиально не долговечный элемент, он деградирует после каждого перенапряжения. Необходимо ставить последовательную RC-цепочку. Резистор мощный, 100 Ом и конденсатор плёночный, высоковольтный, где-то 0.1 мкФ параллельно двигателю. Можно и параллельно симистору как можно ближе к выводам, но при этом может быть слышен гул 50 Гц. Мой сосед так делал в своём холодильнике. Но вообще номиналы определяются индуктивностью двигателя и его мощностью. Цепочка обязательна. Без неё симистор может не выключаться.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
mike-y-k (08.03.2019)
Непрочитано 08.03.2019, 17:30
bordodynov, там и TVS можно поставить
А с варисторами - на 700V вполне ограничит выбросы до разумных пределов.
Ну и RC цепочка не лишней будет. Собственно она и для реле совсем не лишний элемент, как и варистор.
Непрочитано 09.03.2019, 09:54
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от Skipper Посмотреть сообщение
Обалдеть просто. Из-за помех ( неизвестно чему-может радиоприемнику на СВ диапазоне ) от искрения контактов решено применить вместо них симисторы. Будут проблемы, конечно, о них уже упомянули. А постой фильтр поставить из старого БП от компютера- вера не позволяет-
https://www.bing.com/images/search?v...jaxhist=0&vt=0
Возможно также, что даже одного конденсатора на 2000пФ- 0.01мкф параллельно искрящим контактам будет достаточно. Любого типа, на напряжение не ниже 1-2кВ.
Вот такой-
https://www.bing.com/images/search?v...0&vt=0&eim=1,6
vidask вне форума
Непрочитано 09.03.2019, 11:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Фильтр поможет от помех, поступающий в питающую сеть, а от эфирных помех нет. Излучает сама искра. А оптимально включать симистор при переходе сетевого напряжения через нуль. Я когда-то (25 лет назад) разработал схему для компрессора холодильника и сосед изготовил её. А помеха может влиять и на цифровое телевидение (эфирное) если антенна не далеко. А по поводу помех на СВ и ДВ дела очень плохи. В своём приёмнике ДВ я отключил, а на СВ могу принимать только две русскоязычные станции с узкой полосой (1 кГц или 2 кГц) и то только иногда (забивает треск).
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2019 в 12:52.
Непрочитано 09.03.2019, 14:34
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Ну в том же пылесосе конденсатор таки творит чудеса.
parovoZZ вне форума
Электродвигатель трёхфазный асинхронный АИР100s2уз 4кВт BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 0 11.02.2018 00:06
Электродвигатель подключить. true71 Электроника - это просто 8 13.12.2017 18:14
Электродвигатель ELFA тип КД-50 ART-I Электроника - это просто 8 14.07.2017 08:04
Электродвигатель из автомобильного генератора val_001 Электроника - это просто 132 19.02.2017 02:32
Чем управлять мощным P-мосфетом, если электродвигатель в нагрузке? whoim Электроника - это просто 425 06.07.2012 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:11.
