Подключение лазерного светодиода
09.04.2020, 20:15
Сказал спасибо: 38
Здравствуйте. Нужно подключить лазерный светодиод к микроконтроллеру.
Но чем больше читаю тем больше сомнений возникает.
Вот нашел схемку как в приложении.
Светодиод отсюда на 3 вольта.
Питание у МК на всей плате тоже 3,3в.
Так вот подскажите какую нибудь максимально простую схему но в тоже время надежную. Места на плате очень мало. К тому же ЛМ вроде рассчитана на большее напряжение.
И вообще нужна ли какая нибудь схема?? Питание 3.3 идет от стабилизатора AMS. Можно ли обойтись обычным транзистором??
Даташита на этот светодиод не нашел.
Спасибо.
Последний раз редактировалось worldmasters; 09.04.2020 в 20:25.
09.04.2020, 21:02
Сказал спасибо: 910
Re: Подключение лазерного светодиода
Сообщение от worldmasters
Спасибо.
Судя по картинке это не лазер, а лазерный модуль. Т.е. это лазер + драйвер лазера(плата). Вы не достигните своих целей с этим прибором. Вы не сможете быстро его переключать. Только можете включать и выключать с частотой порядка 1 Гц. Если попробуете делать это быстрее, то лазер скорее всего выйдет из строя. Драйвер стабилизирует мощность луча от изменений напряжения питания. Вполне схема будет работать от 3.3 В. Если вы хотите работать с более высокой частотой, то вам нужен лазер без драйвера, а драйвер нужен свой, оригинальный. Некоторое время назад в темах Мультисима и LTspiceXVII обсуждали модели лазеров, а также предложенный мной драйвер, включающий и выключающий лазер с достаточно высокой частотой. Цифровик даже изготавливал его.
09.04.2020, 21:06
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Да он, вроде, особо и не нужен! Прямой ток указан (30-35 мА), а светодиоду больше ничего и не нужно.
Если нет особых требований по частоте и фронтам, то
Да, тем более, что "места на плате очень мало".
А вот это не понятно! Какой именно?
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2020 в 21:09.
09.04.2020, 21:10
Сказал спасибо: 38
Сообщение от bordodynov
Раз в 40 минут надо включить на 5 - 10 минут пока выполняется калибровка устройств. И потом выключить. Ничего сверхсложного.
Сообщение от tim1960
AMS1117-3.3, у него ток заявлен максимальный 800ма. Взял с запасом.
Это прям как бальзам на душу. )))
Спасибо.
09.04.2020, 21:15
Сказал спасибо: 329
Ну, в таком случае сам бог велел использовать транзистор - дёшево и сердито! Но при нагреве у него может за "5-10 минут" немного "плыть" ток, насколько это допустимо для лазера при калибровке ? Это знаете только Вы!
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2020 в 21:22.
Сказали "Спасибо" tim1960
09.04.2020, 21:19
Сказал спасибо: 910
Спасибо.
Тогда у вас нет проблем и не надо городить схему. Лучше всего взять в качестве ключа низкопороговый полевой транзистор. Я в таких случаях применяю FDV303N (в реальных схемах). Его сопротивление меньше 1 Ом и затвор защищён внутренним стабилитроном. Корпус SOT-23 и достаточно дешёвый. Хотя по традиции можете применить большой транзистор в корпусе ТО-220  .
А вообще светодиоды и лазерные диоды запитываются током. А комбинация лазера и драйвера запитывают источником напряжения. У вас второй случай.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2020 в 21:23.
Сказали "Спасибо" bordodynov
09.04.2020, 23:19
‹del›Ни разу не видел, чтоб диод питали напряжением, или лазерные какие-то особые?
А надо бы - (3,3-3)/30м=10Ом.‹/del›
Не диод, а комбинация лазера и драйвера запитывают напряжением.
Невнимательность(
Последний раз редактировалось zoog; 10.04.2020 в 00:00.
09.04.2020, 23:23
Сказал спасибо: 329
Последний раз редактировалось tim1960; 09.04.2020 в 23:27.
10.04.2020, 10:10
Сказал спасибо: 448
По оригинальному вопросу выработал такое решение. Работает с тех пор без проблем, но может быть хуже на меньшей длине волны из-за меньшей фотоэдс.
10.04.2020, 11:09
Сказал спасибо: 910
Сообщение от zoog
Нет слов - одни выражения. Но я их не привожу. Я уже не говорю, что делить вольты на омы и получить омы. Понимаю - описка! Я занимаюсь разработкой драйверов уже 15 лет. Поделюсь опытом. При запитке драйвера с лазером от 2.6 - 5 В мощность излучения практически не меняется. Нижний предел определяется рабочим напряжением красного лазера (тип. 2 - 2.5 В). Верхний предел рассеиваемой мощностью выходного транзистора. И причём здесь закон Ома? И чем меньше сопротивление (или падение напряжения на транзисторе - тем лучше). Ставить последовательно по питанию драйвера резистор, это тоже, что ставить резистор по питанию в усилитель. Последствия не предсказуемые. Всё зависит от схемы драйвера и параметров лазера. Могут быть релаксации.
А самый простой драйвер - резистор. Так и делали китайцы в своих сверхдешёвых указках.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
