Бустерная схема. Сброс нагрузки
Непрочитано 23.07.2020, 11:31
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Счастье Бустерная схема. Сброс нагрузки
Классическая схема повышения напряжения. Контроллер - МК, в котором компаратор давлеет над таймером не смотря ни на что. Устоявшийся режим с номинальным током в нагрузке. Коэффициент заполнения импульса примем 0.8. Происходит сброс нагрузки. При очередном цикле разряда дросселя напряжение на нагрузке стремительно растет. Схема слежения за напряжением в нагрузке открывает ключ. И сразу встаёт вопрос: что делать с энергией, запасённой в дросселе? Ведь если мы её не скинем, то работать будем возле границы насыщения сердечника дросселя, а закрывать ключ придётся по максимальному току через него. Т.е. рискуем вообще попасть в область работы стабилизатора, где потеряем возможность что-либо регулировать.
Если энергию дросселя скидывать на какой-то TVS диод /стабилитрон, то тогда придётся в схему слежения вводить некоторую задержку, чтобы реакция была не такой "острой" (ведь мы же ничего не знаем про ток в нагрузке). В таком случае мы ключ открываем не сразу, а когда уже часть энергии ушла и можем из режима широтно-импульсной модуляции перейти в режим частотно-импульсной модуляции.
Вопрос - что делать (с)?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 13:21
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Бустерная схема. Сброс нагрузки
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Посчитайте энергию, запасенную в дросселе, и на сколько поднимется за этот цикл напряжение на конденсаторе исходя из закона сохранения энергии.
Подозреваю - неправильный алгоритм. Если я правильно понял.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (23.07.2020), shevcha (24.07.2020)
Непрочитано 23.07.2020, 13:24
На этот вопрос производители контроллеров (ну, например, у ККМ такое встречал) уже давно дали ответ - переходить в burst режим при низкой нагрузке. Правда - ценой повышенных пульсаций.
Непрочитано 25.07.2020, 15:06
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Резистор нагрузочный поставьте, на 0.1-1% от нагрузки.
Чудес не бывает. Либо вам хватает дипазона скважности для регулирования, либо уходите на пропуск импульсов или увеличение паузы.
Для простоты, рассматривайте 2 отдельных режима - регулировки и защиты. Между которыми надо обеспечить бесшовный переход.
Последний раз редактировалось p_v; 25.07.2020 в 16:47.
p_v вне форума
Непрочитано 25.07.2020, 20:00
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Да не на много и поднимется. Даже с учётом того, что нагрузка тупо коллекторный двигатель и потому фильтровать до блеска нет никакого смысла.
Я правильно понимаю, что если аналоговый компаратор переключился раньше времени, то мы просто ждём, когда он переключится обратно (т.е. напряжение на выходе снизилось), коммутируем ключ и пересчитываем компаратор счётчика?
parovoZZ вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Нужна схема отключения при превышении нагрузки Skiffer Песочница (вопросы новичков) 7 13.11.2013 15:49
Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк vitmailru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 05.09.2013 14:07
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Нужна схема отключения нагрузки при падении напряжения Vovka911 Источники питания и свет 4 04.07.2006 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
