Помогите решить проблему с DS18b20
Непрочитано 28.02.2019, 10:32
Skipper
Skipper на пути к лучшему
По умолчанию Помогите решить проблему с DS18b20
Здравствуйте. Сам я далек от программирования, но возникшая проблема вынуждает обратиться к вам за помощью.
Имеется: линия с 8 DS18B20 - cхемка на двух транзисторах(внизу) - адаптер RS232-USB "Z-Tek" - компьютер - программа TempKeeper. Система отлично работала несколько дней и вдруг:
1 - На одном датчике стала плавать(произвольно меняться в процессе измерения) битность с 9 до 12. В свойствах датчика битность - 12
2 - На другом датчике стала плавать(произвольно меняться в процессе измерения) битность с 9 до 11. В свойствах битность - 11
3 - На остальных битность 9, в свойствах - пробел. Программой задана на все датч битность 12
Первым делом отключил линию, подключил новый DS прямо на плату, результ - см выше п.1 . Пробовал поменять комп и ставил другие программы Т-мониторинга - все то же самое. Еще пробовал время изм 750мс менять.
Для меня важна не столько точность, сколь высокое разрешение.
Очень надеюсь на вашу помощь.
Skipper вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 10:50
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить проблему с DS18b20
Программирование тут, скорее всего, ни при чем.
Я бы первым делом померил питание.
Потом осциллографом поглядел на линию данных.
Вслепую гадать толку нет
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
mike-y-k (01.03.2019)
Непрочитано 28.02.2019, 11:19
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Конечно сначала нужно рассмотреть проблемы на своей стороне.
Но также, помнится, в далеком 2005 году была проблема с датчиками ревизии B7 (ревизия написана на корпусе). Слетала eeprom. Вот AN от производителя по этому поводу.
Тип файла: pdf app247.pdf (23.6 Кб, 0 просмотров)
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Непрочитано 01.03.2019, 11:00
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Skipper, по пробуйте вот такую схему. У меня такая схема нормально работает с одним датчиком. Думаю что и с несколькими датчиками будет работать нормально. Лично я не пробовал использовать её с несколькими датчиками, не было надобности. Но, как вариант. Попробуйте.
Название: RS232 для DS18B20.JPG
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
Непрочитано 01.03.2019, 16:28
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Serg3301 на пути к лучшему
Подобные спонтанные глюки у DS18X20 обычно бывают из-за нехватки питания в момент "преобрадования".
По вашей схеме ток в цепи питания датчиков ограничен резистором 1к, а если мне не изменяет мой склероз каждому датчику для преобразования надо порядка 1.5mA в течении 0.7 сек., а у вас этих датчиков 8. Попробуйте для пробы подать питание от какого-нибудь БП или USB...
Serg3301 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 17:08
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от Serg3301 Посмотреть сообщение
Там схемотехника в принципе не очень правильная. Ток через стабилитрон будет
(12-5,6)/1000 ~ 7ма. Для хорошей стабилизации по такой схеме ток через стабилитрон должен превышать ток потребления схемы в 3-5 раз (лучше ессно в 5 раз). С учётом тока потребления одного девайса 1.5мА по такой схеме можно подключать 1 (максимум 2) устройства.
Надо всесто стабилитрона поставить макросхему - стабилизатор напряжения с минимальным Quiescent current. Что нибудь вроде LP2980AIBP-5.0 или LP2985AIBP-5.0
Или для начала можно увеличить C1 до 100 uF и посмотреть что изменится
Последний раз редактировалось dgrishin; 01.03.2019 в 17:39.
dgrishin вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 13:01
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
У вас расчеты неправильные, так как не учитывают внутреннее сопротивление компорта, а оно очень высокое, так как рассчитано на возможность замыкания.
Из компорта с настоящими +/-12В в старых компьютерах вытянуть 10мА при КЗ проблематично, а в новых, вообще, +/-12В нет, вместо них умножитель с 3 или 5В используется, у них еще меньше выходная мощность.
То есть надо VD1, VD2 и R3 убрать, а стабилитрон оставить.
Еще входа у компорта двуполярные, а в схеме ТС однополярный.
То есть по хорошему, надо схему полностью перерабатывать и вносить изменения в программу, что бы она с 1 на 0 изменила DTR или RTS.
Лучше, вообще, usb2uart использовать, если за напряжение питания переживаете.
Последний раз редактировалось gbdj; 02.03.2019 в 13:51.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 19:19
Skipper
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Но тогда VT1 остается без питания?
попробую через 100ом подать с USB на стабилитрон
Последний раз редактировалось Skipper; 03.03.2019 в 19:32.
Skipper вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 21:19
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сообщение от Skipper Посмотреть сообщение
Вы неправильно меня поняли. Убрать - это значит замкнуть, то есть вместо них перемычки впаять.
То есть так.
Последний раз редактировалось gbdj; 03.03.2019 в 21:24.
gbdj вне форума
Непрочитано 03.03.2019, 22:56
Сказал спасибо: 3,227
Чёй-та? По-прежнему есть в системе ±12 В. И если "железный" порт есть, то он питается от них (м/с типа 75232).
Экзорцист 40-го уровня.
С код помогите решить проблему 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.01.2011 16:29
Помогите решить глюк с клавиатурой os1n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2010 02:34
Помогите решить задачки Doc_Brown Автоматика и аппаратура связи 0 29.10.2009 23:18
Помогите решить, плиз: usb - не опознается Haze_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.10.2009 21:35
[Решено] Прошу помощи, RC цепь SydeX Отвлекитесь, эмбеддеры! 32 21.09.2007 11:45
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
