Реле времени
Непрочитано 10.10.2019, 13:59
setgrey
Сказал спасибо: 20
setgrey на пути к лучшему
По умолчанию Реле времени
Необходимо реализовать схему на 1 концевике А1 и 1 реле времени КТ1. Реле времени должно отсчитывать одинаковое количество времени при закрытом и открытом концевике.
В первой схеме реле не успеет сброситься по питанию, во второй использовано 2 реле, третий провод идет как сброс, который поочередно переключает К1.1. Нежелательно использовать два реле.
Можно ли еще как-то это реализовать?
https://drive.google.com/file/d/15dM...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось setgrey; 10.10.2019 в 19:58. Причина: Орфография
setgrey вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 15:16
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,770 раз(а) в 421 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле времени
setgrey, ссылку поправьте, не открывается.
alkolru вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 15:24
setgrey
Сказал спасибо: 20
Файл можно получить по ссылке:
https://yadi.sk/i/u_Wfa8VmYd54yw
setgrey вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 17:24
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от setgrey Посмотреть сообщение
лень, понимаете ли
Kabron вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 18:37
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Теоретически, здесь нужно к реле времени дополнительное реле для запоминания предыдущего состояния кнопки. То есть если у вас концевик с великим множеством контактов, то можно, иначе надо к реле времени дополнительное реле.
Чертить неохота, думаю из описания понятно должно стать. Реле памяти подключить через две параллельные цепочки.
1. NO концевика + NC реле.
2. NC концевика + NO реле.
Сброс (питание) реле времени производить через цепь: NO концевика параллельно NO реле последовательно с ней NC концевика параллельно NC реле.
Все должно работать тогда. Если не будет работать, то замедлить реле памяти RC цепочкой для растягивания состояния переключения.
Последний раз редактировалось gbdj; 11.10.2019 в 18:43.
gbdj вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 11:22
setgrey
Сказал спасибо: 20
Реле для запоминания предыдущего состояния кнопки.
Вы имеете в виду RS-триггер?
а если просто растянуть RC-цепью реле К1?
setgrey вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 14:43
gbdj
Сказал спасибо: 139
Если в таких терминах рассуждать, то это D-триггер, так как концевик один. RS-триггер - это схема "самоподхвата" кнопки пуск и выключения кнопкой стоп.
Я, кстати, когда писал про RC-цепь в предыдущем посте, то не учел, что напряжение у вас переменное С переменным напряжением не получиться. Только растягивать там вам не придется, она и так хорошо работать должна.
Если заменить питание на постоянное, то тогда ее надо переделывать: сброс/питание на реле времени подавать через резистор, а реле времени шунтировать конденсатором и последовательно соединенными переключателями NO и NC реле K1, что бы в момент переключения K1 были замкнутыми для разряда конденсатора. Для такой реализации, вероятно, придется вам еще реле K1 удваивать, причем подбирать их по быстродействию, что бы оно разное было или одно из них замедлять, так как у реле обычно контакты перекидные, а значит состояния когда независимые переключатели NO и NC одновременно замкнуты в одном реле не бывает, но одновременно разомкнутыми могут быть пока контакт "летит" с одного положения в другое. Рассчитывать на дребезг контактов я бы не стал, так как хотя дребезг может несколько секунд происходить, но я сомневаюсь, что контакты в реле дребезжат синхронно.
Последний раз редактировалось gbdj; 12.10.2019 в 14:49.
gbdj вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 14:56
gbdj
Сказал спасибо: 139
Кстати, у релейной автоматики есть один недостаток: они дают могучие помехи при переключении. Если у вас там рядом есть электронное устройство не заземленное или слишком нежное, то оно может у вас глючить начать или бабахнет вообще.
У меня например похожая схема включения света кнопками без фиксации, так как она сжигает быстро сжигает светодиоды подсветки кнопок, подключенные параллельно питанию реле.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
setgrey (12.10.2019)
Непрочитано 12.10.2019, 17:50
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
А защитные диоды параллельно обмоткам стоят?
baiderin вне форума
Непрочитано 12.10.2019, 18:17
Santil@
Сказал спасибо: 261
Santil@ на пути к лучшему
Современные реле времени Меандр. Компактные. Размер как у автомата 18 мм на дин рейку. может поможет в решении вашей задачи.
https://meandr.ru/rele-vremeni-timer
Santil@ вне форума
реле времени, сигнал
Предлагаю из наличия лампы ДКсЭЛ-250 chrekk Барахолка электронных компонентов 28 21.03.2018 12:43
Ищу схему простого реле времени !nekromant! Поиск схем. Делимся схемами 21 01.11.2013 04:10
Реле времени juri56 Поиск схем. Делимся схемами 3 31.12.2010 07:36
Многоканальное реле времени serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.08.2009 14:32
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
