Конденсатор в цепи бутстрепного питания верхних ключей
31.08.2019, 00:56
Сказал спасибо: 337
Всем привет!
Нарисовал простенькую схему H моста. обосрите ее
Подразумевается, что будет ШИМ с заполнением 95% (иначе никак). Мосфеты будут именно такие, биполярники немного другие (поставил из того, что было). Резисторы в затворах не считал и не рисовал. Омный для измерения тока при симуляции.
Возник вопрос по подбору конденсаторов С1 и С2. Хочу поставить танталики из-за их низких потерь и низкой частоты ШИМ. Имеет ли смысл поставить керамику в параллель?
Ну второй вопрос. Нагрузка - ДПТ. 20 кГц нормально частоты ШИМ?
Ну и третий вопрос. Интересен режим холостого хода, поэтому ДПТ представлен как источник напряжения, включенный встречно. Нормуль или надо что-то добавить?
31.08.2019, 04:47
Re: Конденсатор в цепи бутстрепного питания верхних ключей
Сообщение от parovoZZ
Почему не поставить сразу x7r 10/16?
31.08.2019, 11:50
огнетушитель  транслятор уровней и драйвер на бпт негодявые
31.08.2019, 12:40
Сказал спасибо: 827
parovoZZ,
Купи нормальную микросхему с внутренним Н-мостом и не мучайся. Какой то ШИМ выдумал управления Н- мостом. Там уже все выведено для управления двигателем. Поинеть, выбор их большой под разную мощность двигателей и цены разные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.08.2019 в 12:57.
31.08.2019, 13:11
Сказал спасибо: 337
Сообщение от цифровик
Стоимость моего решения - 2.6$. Прошу огласить нормальную микросхему в эти деньги со следующими параметрами: напряжение до 48 вольт, ток по выходу до 4 ампер, высокий КПД. Возможность работы с ШИМ-ом обязательна. Если нет - сочту за флуд и оставлю без внимания.
31.08.2019, 18:34
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Сильная зависимость емкости от приложенного напряжения.
31.08.2019, 18:48
У x7r - слабая, процентов 15-20, только уточнить надо для конкретной серии. Даже х5у мож сгодился бы в узком диапазоне - всё равно осталось бы больше 1мкФ.
31.08.2019, 19:02
не верю (с) будет выпущено 100500 мульенов управлялок для ДПТ и бедные кетаяйцы начнут дохнуть с голоду? для партии даже до сотни ед. важнее надежность и технологичность, а в ряде отраслей надежность превыше и 2.6 или 26 стоят на последнем месте.
транслятор не в дугу - фронты будет затягивать, нужен генератор тока. такое решение с ГТ подходит до 15-20в, далее - оптика. кроме того, уже неоднократно обсуждалось насчет ДПТ, направления вращения, частоты и ШИМ, т.е. тип драйверов сверху и внизу
кроме того, драйвер я уже неоднократно приводил, а на симуляторе будут сквозняки
31.08.2019, 19:08
Сообщение от jump
А где там генераторы тока? Если речь о каскадах с ОЭ, то такие работают до 100В и частотах до 500кГц у усилителях.
31.08.2019, 21:21
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Ну вот именно что. Типовое значение - 40%.
Сообщение от jump
вообще ничего не понял. Какой ГТ, какая оптика?
Сообщение от jump
ну и ладно. У меня свой)
Сообщение от jump
почему и в каких цепях? Я пока ничего такого не наблюдаю (LTSpice).
и не мучайся.
я не занимаюсь вещами, которые доставляют мне мучения. Мучение доставляет профессиональная деятельность, а электроника пока хобби.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
