RS защелка
Непрочитано 17.05.2020, 19:32
bor
Сказал спасибо: 26
bor на пути к лучшему
По умолчанию RS защелка
Коллеги, здравствуйте,
столкнулся с весьма странным вопросом. Необходима микросхема, реализующая логику RS защелки в корпусе с 1 или 2 схемами.
Задача проста как табуретка. В случайный момент времени приходит короткий импульс, защелка срабатывает и держит на выходе высокий уровень пока не подается Reset. Так к своему удивлению я не нашел ничего подходящего. Есть некоторое количество схем с 4 и более защелками в одном корпусе, например техасовская CD4043B, но они избыточны для моей задачи.
Вопрос - может быть я не так ищу? Или возможно использовать какое то другое решение? Скорости нужны высокие, время срабатывания - единицы - десятки наносекунд. Заранее спасибо!
bor вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 19:57
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: RS защелка
Сообщение от bor Посмотреть сообщение
Тогда эта микросхема явно не подходит, у неё время срабатывания - до 80-100 нс. Нужна более быстрая серия.
А по поводу избыточности: RS-триггеры "пакуются" в корпуса по 4 шт., так что придётся с этим смириться и использовать столько элементов, сколько надо, а остальные - в резерв.
Можно использовать ИМС 2х 2И-НЕ CD40107BE, у неё корпус 8 ног, и сделать RS-триггер на ней, но быстродействие у неё тоже низкое. Она есть и в SOIC-8.
Последний раз редактировалось tim1960; 17.05.2020 в 20:24.
tim1960 вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 20:10
bor
Сказал спасибо: 26
Я ее привел как пример огромной схемы, которую я точно не могу себе позволить из за габаритов устройства... Неужели не существует решений в малых корпусах? Например в SC-70-5 или подобных.
bor вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 20:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Посмотрите тут, может, что-нибудь подберёте. Но готовых RS-тригеров в маленьких корпусах там нет...
Последний раз редактировалось tim1960; 17.05.2020 в 20:39.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
bor (17.05.2020), Reflect (18.05.2020)
Непрочитано 17.05.2020, 20:55
bor
Сказал спасибо: 26
Спасибо за ответ!
bor вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 20:57
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
Посмотрите сдвоенные элементы 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ. 2G00 и 2G02
https://www.digikey.gr/products/en/i...=1&pageSize=25
Выбирайте логику в зависимости от того, какой уровень (высокий или низкий) нужен тля управления.
bordodynov вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 21:37
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Удивительно, но у Техаса я не нашел RS-триггера по условию задачи. Только D- c 3-state. Может, пара SN74AUC1G00 подойдет?
estet вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 00:07
bor
Сказал спасибо: 26
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Удивительно
Вот и я о том же
И, да, я уже так и решил задачу, собрал из нескольких NAND, благо они есть в миниатюрных корпусах.
Всем спасибо за ответы!
bor вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 00:11
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
Таки условия - почти взаимоисключающие. ЕМНИП, в 1-gate сериях (5..6 выводов) нет RS-триггеров - D или JK. А для двух схем - надо как минимум 8 выводов.
Что-нибудь вроде 74LVC1G79GW или 74LVC1G175GW?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 18.05.2020, 14:27
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Таки берём аттини10, пишем требуемую программу, и вуаля - решение в корпусе sot-23-6. Если бы не заявленная скорость - еденицы наносекунд. Хотя интуиция мне подсказывет, что топикстартер сильно завысил требования, и найденое им решение, о чём он писал выше, работает совсем не с единицами наносекунд.
Someone вне форума
Защелка буфер RALP TTL и CMOS логика 11 14.03.2010 05:06
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
