Определить индукцию магнитного потока индуктора
Непрочитано 06.04.2020, 02:35
Rodnikov
Rodnikov на пути к лучшему
По умолчанию Определить индукцию магнитного потока индуктора
Здравствуйте!
Как известно, при взаимодействии электромагнита с алюминиевым кольцом, кольцо за счёт вихревых токов имеет свойство отталкиваться от электромагнита:
Видео:
По этому же принципу устроены электроимпульсные противообледенительные системы (ЭИПОС). В таких системах применяются плоские катушки - индукторы:
Электроимпульсная противообледенительная система
Согласно первому видео, кольцо отталкивается за счёт действующей на него силы ампера:
F=I*B*l*sinA
Вопрос: имеется индуктор, источник переменного тока и алюминиевая пластина. Значения тока в проводнике I, угла А и длины проводника l я могу изменять и регулировать. Как изменить значение модуля вектора магнитной индукции В, чтобы получить нужное значение силы ампера?
Изменяя геометрические параметры я могу изменить индуктивность катушки.
Существует формула для нахождения модуля вектора магнитной индукции В через магнитный поток катушки:
В=Ф/S,
где S - площадь поверхности (как я понимаю, площадь самого индуктора).
Также эту формулу можно записать как:
В=(L*I)/S
где L*- индуктивность катушки.
Подходит ли эта формула для нахождения значения В и его последующей регулировки?
Спасибо.
Rodnikov вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 13:02
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить индукцию магнитного потока индуктора
Сообщение от Rodnikov Посмотреть сообщение
Для индуктора, подключенного к источнику переменного синусоидального напряжения формула
В=Ф/S будет выглядеть так
Bмах=Uмах/(2*пи*f*w*S), где
Bмах - амплитуда косинусоиды магнитной индукции, Тесла
Uмах - амплитуда синусоиды напряжения источника питания, Вольт
Uмах=U*1,142, где U - действующее значение напряжения источника питания, Вольт
f - частота напряжения источника питания, Герц
w - число витков индуктора
S - площадь сечения внутреннего окна индуктора, квадратный метр
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=105#
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 14:13
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Это не площадь индуктора, а внутренняя площадь алюмининиевого кольца.
dgrishin вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 22:08
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Здравствуйте!
Кольцо не отталкивается от магнита, а тормозиться. За счет этого свойства асинхронные двигатели работают: в них металлический ротор тормозиться относительно вращающегося магнитного поля. Магнит тормозит любой электропроводный предмет, не обязательно кольцо и не обязательно алюминивое.
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2020 в 22:13.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 22:58
gbdj
Сказал спасибо: 139
F=I*B*l*sinA
Этому физику надо запретить виде снимать, так как он в заблуждение зрителей вводит. Кольцо отталкивается от увеличивающего магнитного поля, но притягивается к уменьшающемуся. А "парит" кольцо от того, что сила отталкивания от эл.магнита действует на более низкой высоте, чем сила притяжения к эл.магниту, а значит сила отталкивания выше силы притяжения.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 23:08
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
А что действует на более высокой высоте?
Сказали "Спасибо" akegor
igor1000 (07.04.2020)
Непрочитано 06.04.2020, 23:22
gbdj
Сказал спасибо: 139
Притяжение к катушке. Потому что пока действовало отталкивание, то колько приподнялось, а поэтому притяжение к электромагниту стало действовать слабее в следующий полупериод. Если кольцо зажать на одной высоте, то сила подъема исчезнет, но будет сила "гудения"
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2020 в 23:26.
gbdj вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 23:26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
его уже нет.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 23:33
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,688
Более индукционная индукция!
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
akegor (06.04.2020), igor1000 (07.04.2020)
Непрочитано 07.04.2020, 13:19
genao
Для токопроводящего алюминиевого кольца в переменном во времени магнитном поле справедливо следующее
1 пронизывающий сечение кольца переменный во времени магнитный поток наводит ЭДС в кольце, которая отстает по времени, в нашем случае гармонического изменения потока, по фазе на 90 градусов.
2 Эта ЭДС создает в токопроводящем кольце ток, который может запаздывать по фазе от 0 до угла а, в зависимости от индуктивности кольца и частоты наводимой ЭДС.
3 А вот этот ток в кольце будет создавать магнитное поле отстающее от тока на 90 градусов. И получается, что магнитный поток, создаваемый кольцом будет в итоге отставать по фазе на 180+а градусов от магнитного потока индуктора.
Другими словами индуцируемый в кольце магнитный поток направлен встречно магнитному потоку индуктора, отталкивая кольцо от индуктора.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.04.2020 в 13:21.
genao вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Концентратор датчиков потока семян Andrew174 Поиск схем. Делимся схемами 13 23.04.2013 15:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
