Известны стабилизаторы линейного типа, с настраиваемым напряжением стабилизации и специальные на 4,2 вольта для аккумулятора, но это не то - линейный режим порождает потери, на примере TP4056 мы теряем 45%, а для
LM2576 потери - 1,3В. Есть линейные стабилизаторы с малым падением напряжения -
LM1117 - но они на малый ток - а надо один ампер. Здесь вопрос: будет-ли выигрыш в падении напряжения на открытом канале у импульсных стабилизаторов?
Для высокого КПД требуется импульсный стабилизатор. Здесь вопрос: ожидается - что преобразователь будет работать в релейном режиме, - отключаться иногда, то-есть - быть открытым постоянно - если напряжение на входе не больше верхней границы (4,2В) ( - тока для зарядки не хватает и напряжение на входе падает). Если запаса по току достаточно, и напряжение на входе выше чем "потолок" - тогда включается прерывание подачи. Если такое где-то используется - прошу направить на информацию о приборе, потому-как покачто я встречаю - только постоянное прерывание и требование большого запаса по напряжению.
Индуктивный буфер имеет большие размеры (дроссель, USB-разъём - ненужное нагромождение), сопоставимые с самим модулем, а ёмкостной буфер, как я понял - порождает большие пиковые токи (в принципе - может быть для аккумулятора это не страшно?). Если используется ёмкостной преобразователь типа
MAX889 - на четырёх мосфетах и двух переключаемых конденсатах - он выдаёт маленькую силу тока (0,2А). Если есть такие преобразователи на ампер - прошу сообщить.
