Свиристит трансформатор
Непрочитано 21.04.2020, 17:54
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Свиристит трансформатор
Продолжение моих тем про UC3842, оптрон, стабилитрон, выгорающий без стабилизации транзистор, и всё-такое.
Я снова занялся блоком питания и ничего не получается - свиристит трансформатор (теперь это топик-вопрос). Во первых, как советовали, я поставил на выход дроссель - то свирист был только на холостом ходу, теперь он появился и при нагрузке. Я убрал высоковольтный стабилитрон и переделал на TL431 - свирист остался. Как советовали - я переключил питание TL431 и оптрона на низковольтный канал, благо там есть отдельная обмотка на пять вольт с линейным стабилизатором - не помогло. Мелкие махинации с резисторам тоже успеха не принесли. Выслушав много советов, которые сводились к теме о правильном использовании оптрона, я решил отойти от этой темы. Я отключил оптрон и стабилитрон, переделал ОС на FB на втором выводе через подстроечник на 10К:
Название: UC3845 с ОС от подпитки.png
- но свирист остался по холостом ходу, и при заходе на края диапазона, а так-же при нагрузке - когда нагружается не только высоковольтный канал, но и низковольтный. В схеме использовал разделение выпрямителя ОС и подпитки - так-как подстроечник садит стартовый ток, и напряжение не может подняться для старта микросхемы - пришлось подстроечник выделить в отдельный канал выпрямителя с обмотки подпитки. Система работает, напряжения стабилизируются и регулируются, но по прежнему остался свирист, и нужно чтоб его небыло ни при нагрузке, ни при холостом ходу. Я так понимаю - оптрон и стабилитрон здесь не при чём (я их выкинул), дело в чём-то другом - прошу посоветовать.
Кроме того, меня не устраивает стабилизация: при отрегулированном напряжении при нагрузке - на холостом ходу напряжение на ОС (следовательно на подпитке) остаётся нормальным, а на высоковольтном канале повышается. Я предполагал такое, но кто-то говорил - что такого не будет.
При отключении подстроечника (фидбэка) от одного полюса - напряжение на нагрузке подскакивает до двухсот тридцати вольт - кусяво...
Levontay вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 19:56
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Свиристит трансформатор
У вас схема не правильная: конденсатор на первом выводе должен идти на вторую, а не на 0V, ибо нагружение усилителя конденсатором приводит к автогенерации. Вместо конденсатора на ноль ставят резистор для задания токоограничения.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Levontay (24.04.2020)
Непрочитано 21.04.2020, 22:04
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Levontay.
Если вы дадите более подробную информацию, то я промоделирую схему. Мне нужны типы элементов. Для трансформатора количество витков, сердечник (габариты, тип материала, зазор и если можно сопротивления обмоток). Было бы не плохо - индуктивность первичной обмотки и индуктивность первички при закороченной вторичке(и). Конечно если есть возможность. Если используется не самодельный трансформатор, то индуктивности обмоток и внешние размеры помогут моделированию.
Свиристение происходит, когда происходит релаксация на более низкой частоте, чем определяется основной рабочей частотой. Свиристение зависит от нагрузки.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Непрочитано 20.05.2020, 01:56
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Фигасе! У ВАс вход comp через кнденсатор на землю висит. Это выход измерителя ошибки..... Он возбуждаться должен.... Уберите кондей. И внимательно посмотрите документацию на микросхему. Либо резистор переменный на вход comp повесьте, либо обртную связь ставьте. Сделайте как в примере из документации.
http://soundbarrel.ru/pitanie/UC3843.html Посмотрите видео. Чувак очень доходчиво поясняет работу микросхемы.
И еще.... Резистор переменный т Vref запитайте (копыто номер восемь). Там же 5 стабильных вольт.
Последний раз редактировалось Mike121234; 20.05.2020 в 05:33.
Mike121234 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 09:42
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Попробуйте последовательно с конденсатором коррекции поставить резистор.
С какой частотой гудит 3-х фазный трансформатор? Anton441 Отвлекитесь, эмбеддеры! 73 17.01.2017 09:19
Колхозный изолирующий понижающий трансформатор cavebear Источники питания и свет 24 03.12.2015 20:39
Трансформатор для LM2585 xoxa Источники питания и свет 3 18.10.2015 14:44
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 00:34.
