Беговая дорожка Life fitness не держит обороты
29.04.2019, 07:45
на больших оборотах, с весом,не набирает мощность.уже перебрали всё. без нагрузки набирает.
29.04.2019, 09:31
Сказал спасибо: 396
Re: Беговая дорожка Life fitness не держит обороты
Смазывать силиконовой смазкой деку под полотном не пробовали? Смазывать надо периодически через каждые полтора-два месяца. На сухой деке плохо скользит, греется и шумит. Так же, возможно у вас слишком большой вес для мощности мотора дорожки. Недорогие дорожки под большой нагрузкой просто не тянут
Сказали "Спасибо" NewWriter
29.04.2019, 11:13
Сказал спасибо: 11,852
техникА, дабы все не искали предмет обсуждения - стоит сразу дать характеристики из паспорта (лучше ссылкой на производителя), Ваш вес, срок эксплуатации,…
29.04.2019, 19:29
Сказал спасибо: 396
Дык, топикстартер - "одноразовый". Задал вопрос, да еще так, что ничего не ясно, только гадать, а сам больше и не появится...
Чаще всего дело в "ушедшей" смазке деки под полотном. Вторая причина - слабое натяжение полотна, когда оно проскальзывает на валу. При этом вы будете ощущать дергание полотна во время бега. Третья причина - забрызганный маслом ремень привода от мотора к валу. Вобщем, как в электрике - "нет контакта там, где он нужен, и есть контакт там, где он не нужен".
29.04.2019, 19:49
NewWriter, ну для такого утверждения про ТС стоит пару суток подождать.
А там уже может и подробности всплывут
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
