УГО спаянного разъема по ГОСТ
Непрочитано 29.10.2018, 11:11
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Подмигивание УГО спаянного разъема по ГОСТ
Люди добрыя! Памажите кто чем может! Не за себя прошу, но за дело правое! Как грамотно будет на принципиалке обозначить такой разъём?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:39
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: УГО спаянного разъема по ГОСТ
Ставятся жирные точки в ряд на линиях проводников, диаметром не менее 3 толшины проводника. Можно этот ряд точек оконтурить прямогольником из прерывистой линиии, или тонкой непрерывной линии.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2018 в 15:39.
genao вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 12:33
speis
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
speis на пути к лучшему
Я делаю так. На плате он с двух сторон по 10 контактов
speis вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 21:56
Consul
Сказал спасибо: 25
Consul на пути к лучшему
Если по ГОСТ - тогда:
УГО общие http://ockc.ru/wp-content/standart/2.721-74.pdf
Правила выполнения электросхем
http://gostrf.com/normadata/1/4293800/4293800211.pdf
Consul вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 23:39
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Подмигивание Re: УГО спаянного разъема по ГОСТ
Сообщение от Consul Посмотреть сообщение
Та не))) я ж не спрашивал как чертить схемы или по какому ГОСТу, а вопрос был каким УГО обозначить такое соединение? Схемы все сплошь и рядом закардонские и начертания у них свои же))) А я хочу отечественные - мне они милее))
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 08:53
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Примерно так как то должно выглядеть ИМХО.
С таким соединением гораздо больше вопросов по сборочному чертежу - определить допуски, чтобы попасть в направляющие или отверстия корпуса, чтобы вибрация в сборе не вызывала разрушения и т.п.
Последний раз редактировалось GTK31; 30.10.2018 в 08:58.
GTK31 вне форума
Сказали "Спасибо" GTK31
parovoZZ (30.10.2018)
Непрочитано 30.10.2018, 10:29
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Правда, это уже не принципиальная, а схема электрическая соединений =) Впрочем, ГОСТ допускает отображение на одной схеме элементов, которые относятся к разным видам схем.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 11:12
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Левая часть соответствует принципиальной схеме, на которой изображены обе платы. Внутри штриховых линий, обозначающих контур платы находятся схемы плат.
Если принципиальные схемы плат существуют отдельно, то должна быть схема соединений - этому соответствует правая часть рисунка.
GTK31 вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 13:02
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
принципиальная схема отражает принцип работы устройства и на неё наносятся абсолютно все элементы устройства.
Обе части - это схемы соединения.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 30.10.2018, 14:10
Сказал спасибо: 3,111
Особенно если там программируемая железяка применена
Принципиальная схема... лишь указывает на то, какие выводы реальных элементов ... с какими соединяются
abdurino must die
KiCAD и ГОСТ al_dan KiCAD 5 11.10.2023 16:03
УГО по ГОСТ Maximka_18 Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 26.05.2013 09:37
Вопросы выпуска КД по ГОСТ из KiCAD viknn KiCAD 46 24.04.2013 15:37
Силовые диоды в выпрямителе для сварочника igel_izh2126 Источники питания и свет 71 06.10.2011 22:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
