Курсовая "Контроллер ОПС" в proteus
15.07.2019, 14:11
Здравствуйте. Я делаю курсовую на тему "контроллер охранной и пожарной сигнализации". Я не могу не в proteus, не в интернете найти библиотеки для датчиков пожарной опасности, датчиков движения и датчиков разбития стекла. Помогите пожалуйста! Направьте в нужное русло!
15.07.2019, 15:50
Сказал спасибо: 396
Re: Библиотеки proteus
Во-первых, для курсовых уже поздно - все нормальные студенты давно отдыхают на пляжах (нам летом выдавали бесплатные путевки в Сочи).
Во-вторых, как, по-вашему, должен выглядеть в Протеусе "датчик разбитого стекла"?  )) Монитор разбивать чтоль?
Датчик разбитого стекла - физически это обычный геркон, а в Протеусе его можно представить обычным выключателем на размыкание.
А вот с пожарными датчиками (правильно они называются "пожарные извещатели") посложнее. Физически они представляют собой сложную схему со сложной коммутацией. Но в Протеусе могут быть реализованы как группы контактов. Гуглите схемы пожарных извещателей и схемы их подключений.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.07.2019 в 15:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
15.07.2019, 16:12
Сказал спасибо: 11,860
Re: Курсовая "Контроллер ОПС" в proteus
Mar, Вы бы определились со спецификацией: необходимы ли Вам сами схемы датчиков или их интерфейсы к ОПС. Во втором случае все гораздо проще - спецификации оборудования легко находятся и подключаются согласно схеме и логике работы к Вашему контроллеру ОПС…
15.07.2019, 16:53
да, мне нужны сами схемы
15.07.2019, 17:44
Сказал спасибо: 396
Как у нас раньше говорили, "в гугле забанен?"  ))
ИП-212-5М извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, статья о нем ( и вот о таком тоже ) и его схемы.
Схема оптического дымового датчика проста - есть ИК-светодиод и ИК-фотодиод. Периодически включается светодиод и считывается сигнал с фотодиода. Если уровень сигнала с фотодиода меньше некоторого значения, формируется сигнал "тревога" и сигнальная линия (она же и линия питания) нагружается на резистор некоторого номинала. Напряжение в линии просаживается и контроллер системы определяет событие "тревога".
Температурный пожарный датчик измеряет температуру, а в остальном работает так же.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
15.07.2019, 17:54
Mar, тогда определите перечень требуемых датчиков.
Постарайтесь самостоятельно на сайтах продавцов оборудования для ОПС найти подходящие.
Заодно посмотрите на сайтах по arduino варианты реализации и использования таких датчиков.
Может действительно домашнюю работу по поиску стоит сделать самостоятельно?
Или Вам нужно готовое и разжеванное?
15.07.2019, 19:10
Сказал спасибо: 337
ОПС аналоговая? Все эти датчики меняются на сухие контакты. Только надо помнить - в охранке абсолютно любое событие является тревогой, в пожарке необходимо различать состояние шлейфа (норма/замыкание/обрыв) от полезного сигнала. Полезный сигнал также разваливается на два: сигнал "Внимание" и "Пожар". Можно скачать с сайта болида описание на любой шлейфовый прибор (сигнал-10, сигнал-20) и почитать для входа в тему.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
16.07.2019, 01:16
Сказал спасибо: 139
Сообщение от NewWriter
Вы не правы.
Пожарный извещатель может не просаживать напряжение при тревоге, то есть замыкать контакты, но и размыкать. Зависит от схемы луча. Если извещатели параллельно, то замыкает контакты, если последовательно, то размыкает. Причем в одном луче могут быть совмещены оба типа извещателей, они разделяются при помощи диодов и контроллер выдает в луч переменный ток в этом случае.
Так работает аналоговая сигнализация. В цифровой системе используется не "луч", а "кольцо", то есть интерфейс подобный 1-wire, только с одновременной подачей питания по этой паре проводом. Причем обмен данными и подача питания контроллером осуществляется с обоих концов провода.
Тепловой пожарный извещатель может быть совсем простейшим: спайкой упругих проводов, которые распаиваются и размыкаются при нагревании. Бывают посложнее: геркон внутри магнита, который размагничивается при нагреве.
16.07.2019, 01:49
Сказал спасибо: 337
Никакие напряжения дымовые пожарные извещатели не просаживают. Исключительно игра током. Очень большое количество датчиков увеличивают ток в линии при срабатывании, но есть и такие, которые уменьшают.
Тепловые контактные практически не применяются. По-крайней мере за последние 5 лет проектов с ними я не видел.
Радиальные системы вытесняются адресно-аналоговыми. Они могут быть как 4-х проводными, так и 2-х проводными. Преимуществ у таких систем целая гора.
16.07.2019, 03:19
Сказал спасибо: 139
Вы сами себе противоречите. В предыдущем посте вы писали про сухие контакты, а теперь их отрицаете
Я только уточнил: "сухие контакты" могут быть нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми. Уточнение к предыдущему посту: диод параллельный нормально замкнутым и последовательный с нормально разомкнутым "сухим контактом".
Адресные-аналоговые - это "кольца" цифровые, так как цифровые "лучи" запрещены больше 10 лет назад в Европе. Поэтому кто проектирует или монтирует пожарную сигнализацию "адресно-аналоговыми" типа "луч" (к ППС одним концом линия подключается), то его услугами пользоваться не рекомендую, так как такую систему могут в любой момент запретить использовать
Последний раз редактировалось gbdj; 16.07.2019 в 03:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
