Измерения параметров фронта/среза импульса производятся как минимум с 2 целями:
- определение состояния полосы пропускания собственно осциллографа.
Для этого в качества источника образцового импульса берутся образцовые приборы с заранее известными параметрами и удовлетворяющими требованиям проверки осциллографа.
Применяется самая быстрая развертка, растяжка х10.
Параметры встроенного калибратора в большинстве случаев для этого не годятся.
Яркость изображения при этом может быть не сильная, необходимо принять меры для просмотра (затемнить окружающее пространство, применить тубус и т.п).
- Исправным осциллографом измерить теже параметры некого исследуемого импульса.
Тут другая картина: нужно сначала понять способен ли по своим параметрам конкретный осциллограф передать на экран желаемый фронт внося при этом в него допустимые искажения.
К примеру фронт импульса со встроенного калибратора 1 кГц в большинстве случаем просматриваться должен.
Для этого соединяется выход калибратора со входом Y кабелем из ЗИПа осциллографа. Или аналогичным
Устанавливается удобное для просмотра усиления канала Y(вольт/деление), ручки "плавно"если такие есть - в калиброванном положении.
Синхронизируется импульс по фронту/срезу импульса, растягивается развертка до получения приемлемого изображения на экране.
При необходимости выбирается"ждущий" режим развертки.
Ручкой перемещения луча по горизонтали начало луча с фронтом) выводится на середину экрана.
Схемное решение осциллографов построено так, чтобы развертка запускалась немного ранее и фронт должен выводиться на экран.
Если этого не удается сделать
опытному пользователю - возможна неисправность осциллографа.
