Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
14.12.2019, 13:17
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Нужно фазово (пока) рулить нагревателем 100-300W, от микроконтроллера. Общая идея понятна - делаем питание с общим плюсом и рулим отрицательными импульсами управляющий вход симистора.
Т.к. нагрузка не индуктивная, симисторы хочется взять "обычные", с фиговым dV/dt и т.п., но с маленьким током управления (5-10ма). Таких навалом.
А теперь главный вопрос. https://my.st.com/edsProvider/acst/ - почему этот "официальный" симулятор настойчиво предлагает мне снаберную цепочку, варистор и кондер в зажигании, когда уменьшаю ток до 10ма. WTF?
И дополнительный вопрос. Допустим, мне хотелось бы коммутировать симистор по zero cross. Но насколько точно я при этом смогу удерживать температуру? Понятно, что вопрос не совсем корректный, но все-таки... кто подобным занимался? Если (полу?)периоды вырезать, разрешение не очень. Получается что еще надо постоянно дрюкать "уставку" туда-сюда чтобы повысить точность. Интересен опыт в данном направлении.
14.12.2019, 13:26
Сказал спасибо: 202
Re: Симистор c грелкой напрямую от MCU - как проще всего?
чото непонятно.
если надо очень точно дозировать энергию то заводишь в проц фазу, на частоте 100герц шимишь синус. эти самые 100 герц подстриваешь с фазой синуса.
zerocross тут не канает соответственно ибо включать симистор надо не при нуле, чтоб при нуле он выключился))))
а провода несут индуктивность в себе вот поэтому снабер и надо.
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2019, 14:57
Сказал спасибо: 73
Абстрактно, не хочется шимить синус, чтобы уменьшить помехи (избежать бросков тока при включении симистора). То есть минимальный квант который режем - полный период. Я могу конечно и пошимить, но просто интересно разобраться как без этого вывернуться, если вообще реально.
Провода до грелки 10 сантиметров всего, не должно там значимой индуктивности набраться. Я пытался выбирать по ссылке и чистую резистивную нагрузку, ничего не меняется. И даже если симулятор надеется на длинные провода, это не отвечает на вопрос нахрена такие навороты в цепи зажигания, вместо одного резистора.
14.12.2019, 15:32
Сказал спасибо: 202
У нагревателей инерционность большая, делвй шим периодом 2 секунлы и все
кагмаподэ магмаподэ
14.12.2019, 15:34
Сказал спасибо: 729
Сообщение от p_v
Её назначение - понизить скорость нарастания напряжения на тиристоре.
Чтоб от случайных помех не открывался.
14.12.2019, 15:44
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от p_v
с фиговым dV/dt ..... кондер в зажигании
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если имеется в виду конденсатор параллельно УЭ, то это могут быть одного поля ягоды.
Сообщение от p_v
Прям щас разглядываю капсульную кофейницу Пикколо со сгоревшим симистором Z0103 в цепи вибрационного насоса. На насосе - снаббера нет, а для титана с симистором T835-6I - предусмотрен параллельный конденсатор.
Для обоих - предусмотрена параллельная RC-цепь, шунтирующая УЭ.
Управление симисторами - минусом на УЭ.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.12.2019 в 16:37.
Причина: Опечатки с слове симистор и его марке.
14.12.2019, 16:53
Сказал спасибо: 810
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Ищем в гугле Алгоритм Брезенхема. Насколько я знаю, используется в нагревателе хроматографов, точность до сотых.
14.12.2019, 18:15
Сказал спасибо: 73
@LazyEd спасибо, именно то что хотел. Даже немного стыдно что в курсе про рисование линий, а про температуру не допер
Сообщение от ForcePoint
Давайте не будем строить аналогии с индуктивной нагрузкой.
Предлагаю начать с начала, ниже скришот симулятора. Для простоты выбрал переключение в нулевой точке, иначе форсят втыкать сглаживающую индуктивность и начинаются снабберные приключения.
Вопрос - нафига "Cg"? Я бы понял, если бы питание было положительное, и кондёнсатором минус формировали. Но тут вроде "плюс" контроллера соответствует нейтрали. А тут просто фронты на УЭ заваливают.
Ну и снабберная цепочка с варистором непонятно от чего будут спасать, особенно если и закрытие и открытие около нулевого напряжения.
На всякий случай напоминаю что хочу - коммутировать симистор небольшим током и с минимумом деталей. Решать это через оптотриак не хочу.
Сообщение от georg65
Речь о цепочке с контроллера на симистор. Насчет случайных помех - штучные косяки не критичны, а если они регулярные, то хотелось бы понять размер беды. Это надо в одну розетку со сваркой воткнуть или хватит советского пылесоса в соседнем подъезде?
14.12.2019, 19:04
Сообщение от p_v
Титан - индуктивная нагрузка? Если я непонятно выразился, то вот более развёрнутый ответ:
"... а для титана с симистором T835-6I - предусмотрен параллельный [силовым выводам симистора снабберный] конденсатор."
Сообщение от p_v
Шунтирует управляющие переходы симистора от ёмкостных утечек в его структуре (параллельные коллекторные переходы), вызывающих паразитное включение по dV/dt.
14.12.2019, 19:46
Сказал спасибо: 73
Сорри, не так понял. Тогда вопрос прежний - зачем Rs + Cs если нагрузка чисто резистивная? Симистор отрубится в конце синусоиды, когда ток упадет до нуля и напряжение тоже. Там броска напряжения нет, поэтому dV/dt не может скакнуть с бесконечность.
С варистором аналогично - не понятно от каких пиков собрались симистор спасать. Тут же нет размыкания индуктивной нагрузки, да и напряжение нуль при выключении.
Как-то подозрительно. Посмотрите значения резисторов. Профит по сравнению с шунтированием через микроконтроллер - не более чем в 2 раза. Ну я утрирую конечно, но по смыслу профит как-то мал чтобы такое городить. Возможно я что-то не так понимаю, особого опыта с симисторами нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
