Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
Непрочитано 31.07.2019, 14:14
siabr
siabr на пути к лучшему
По умолчанию Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
Всем добрый день.
Вопрос к знатокам, как просто и с минимумом деталей реализовать управление 2 светодиодами по 2 проводам (+ питания и корпус).
Система примерно такая:
- если напряжение на проводах +9В, то светится красный(ые) светодиод(ы).
- если напряжение на проводах +12В, то светится белый(ые) светодиод(ы). Красный(ые) светодиод(ы) не светится.
- ну и само собой, нет питания, ниже +9В, не светится ничего.
Изменять полярность нельзя. Минус всегда на корпусе.
Да и ток. При +9В ток может быть 1-1,5А.
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1564568071
siabr вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 14:28
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Ищу совета для управления 2 светодиодами по 2 проводам.
Сообщение от siabr Посмотреть сообщение
Все было понятно до слов "само собой".
8,9В - ничего не светится?
9,1В, 11,9В, 12,1В - что светится?
Напрашивается микроконтроллер со своей схемой питания и АЦП + два транзистора - тогда это "само собой" может быть практически любым, и менять можно будет при желании в любой момент...
Непрочитано 31.07.2019, 15:05
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Вы слишком упрощаете! Если бы токи были менее 50 мА, то так можно, а для тока 1.5 А требуется импульсный генератор тока, т.е. необходим DC/DC. А дополнительное требование заземлённых катодов ещё больше усложняет схему. А ток должен регулироваться и одинаков ли он для разных светодиодов?
bordodynov вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 15:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
Двухпороговый компаратор.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 15:29
siabr
Нет никаких других напряжений.
Есть состояние когда питания никакого нет и ничего не светится.
Есть источник питания 12..14В и стабилизатор напряжения на 9В.
Вот и надо, если я пускаю питание через стабилизатор 9В, горит красный светодиод, подал напрямую 12...14В загорелся белый светодиод.
Я думаю, что схема должна быть на стабилитронах и транзисторах.
Стабилитрон 1 при 9В открывает транзистор 1, он зажигает красный светодиод. При напряжении в 12В, стабилитрон 2 открывает транзистор 2, который закрывает транзистор 1 (красный светодиод гаснет) и зажигает белый светодиод.
На пальцах это я так понимаю. А вот как на схеме это изобразить, тут не совсем ума хватает.
siabr вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 15:33
siabr
Тут получается три провода: +, - и вход, а на выходе 1 светодиод.
И компаратор не сможет управлять токами близкими к 1А.
siabr вне форума
Непрочитано 31.07.2019, 15:43
VladimirIvan
Компаратор находится вместе со светодиодом, На вход подается напряжение питания через делитель. Компаратор может управлять токами в сотни ампер при наличии на его выходе соответствующих транзисторов, тиристоров, твердотельных реле. Изучайте схемотехнику. Направления вам дали. Ежели вы думаете что вам нарисуют готовую схему с объяснением работы всех её компонентов, то это врят ли.
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Упустил из виду. Тогда - не два, а четыре транзистора.
Зачем тогда этот дополнительный квадратик в первом посту, на который подается питание или со стабилизатора, или напрямую? Чем Вы это питание переключаете - вручную переключателем? Так подключите светодиоды к дополнительным его контактам, или прикрутите куда-нибудь реле.
Можно сгородить схему с реле, чтобы при 12 вольт срабатывало, при 9 - отпускало.
Непрочитано 31.07.2019, 15:56
Подберите 5-вольтовое реле, чтобы оно отпускало при 2 вольтах.
Последовательно с обмоткой - стабилитрон вольт на 7.
Когда питание 9 вольт - реле подключает один светодиод. При 12 вольтах срабатывает реле и включает другой светодиод.
Если найдете реле с напряжением срабатывания 12 вольт и отпускания 9 вольт - можно обойтись одним лишь реле.
Непрочитано 31.07.2019, 15:58
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
транзистор сами дорисуете... даже и не транзистор а резистора хватит, чтоб гас первый светодиод...
...блин простор творчеству- лучше светодиод между катодами стабилитронов
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 31.07.2019 в 16:43.
yblod5 вне форума
Ищу схему управления шаговым двигателем d3nisca Поиск схем. Делимся схемами 8 26.03.2010 15:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Ищу схему управления для сварочн.полуавтомата ПДГ-312-3 agering Производственное оборудование 3 18.11.2008 13:28
Ищу схему дистанц. управления сотовым телефоном. cavebear Поиск схем. Делимся схемами 0 31.05.2008 18:29
ищу схему пробника-прозвонки с двумя светодиодами payjalnik Источники питания и свет 1 11.11.2007 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
