Резистор для светодиода
Непрочитано 30.06.2020, 09:20
Daniel
Daniel на пути к лучшему
По умолчанию Резистор для светодиода
Всем привет.
Нужно подключить светодиод к автомобильной сети 24в-27в
Помогите подобрать резистор, чтобы лампочка нормально светилась, но не грелась.
Daniel вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:14
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Резистор для светодиода
А самому подобрать методом последовательного приближения, начиная с большого номинала и постепенно уменьшая сопротивление до получения желаемого результата? Удобнее использовать мощный остеклованный переменный резистор подходящего номинала.
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:16
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Daniel, регулируемый блок питания и тестер - есть?
Потихоньку поднимаешь напряжение, как яркость станет удовлетворять - измеряешь ток. Вычитаешь напряжение на светодиоде из 24В. Полученную цифру делишь на измеренный ток. Идёшь в магазин - просишь наиболее близкий по номиналу резистор.
Расчёт мощности описывать?
mtit вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:22
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Резистор нужен 60/20 ом, мощностью 5/15 ватт.
Светодиод мощностью 3/9 ватт будет изрядно/по-страшному греться.
Ему будет нужен небольшой/огромный радиатор.
Иначе он долго не проработает/очень быстро сгорит.
12943 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 14:27
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Так светодиод или лампочка?
Нормально светилась - это где этот критерий нормальности. А греться - где этот критерий грения?
Кстати, резистор при 100% загрузке греется до 150°, а мощные резисторы (15 Вт и более) - и до 270° могут в норме.
NewWriter вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 15:00
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Ну, при всём уважении, это Вы хватИли! При таких температурах хорошо яичницу жарить, а не радиоаппаратуру эксплуатировать! Я бы эти цифры снизил не меньше чем в 3 раза...
Последний раз редактировалось tim1960; 30.06.2020 в 15:03.
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 15:04
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Да, диод и лампочка - это вечно....
micosss вне форума
Сказали "Спасибо" micosss
VladimirIvan (30.06.2020)
Непрочитано 30.06.2020, 15:12
mtit
Аватар для mtit
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Температура перегрева (то есть превышение собственной температуры иад окружающей) для резисторов МЛТ-0,125 составляет 35°, МЛТ-0,25—55°, МЛТ-0,5—65°, МЛТ-1,0—75°, и МЛТ-2,0—130° С.
Снизил температуру - силой мысли? Или стоит объяснить ТС как выбирается мощность резисторов (пусть и прикидочно)?
mtit вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 15:23
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Понятно, что нагреть резистор можно и до 300 градусов, но можно ли считать правильным такое проектирование РЭА, при котором элементы имеют такие температуры ? По-моему, это говорит о том, что проектирование выполнено недостаточно грамотно, что приводит к снижению надёжности. То есть, в конечном итоге, снижать температуру надо именно "силой мысли" путём её грамотного использования на этапе проектирования.
tim1960 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
mtit (30.06.2020), VladimirIvan (30.06.2020)
Непрочитано 30.06.2020, 18:57
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
А можно пояснить - как светодиодом управлять яркостью лампочки?
parovoZZ вне форума
резистор, светодиод
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Опознать резистор. vladimir-kuprijan Электроника - это просто 9 01.07.2018 14:33
Какой резистор? Электронный Чайник Аудиотехника 8 02.04.2016 07:29
Что за резистор? topoli Информация по радиокомпонентам 10 08.07.2013 10:05
[Решено] Глюк светодиода HB5-439AWCA sergsher Коллекция глюков 3 16.10.2010 09:36
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
