Резервное питание для часиков
16.11.2018, 00:01
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Собрал китайское чудо из набора
Подключил обычный зарядник от мобилы
Всё чудесно заработало.
Проблема в следующем, довольно часто отключают электроэнергию от 10 мин и более.
Будет ли работать в качестве резерва, при отключение электросети, вот такая схема?
аккумулятор тоже от мобилы и как можно включить индикатор зарядки аккума, так чтобы он не мешал при питании часов от аккума?
16.11.2018, 01:08
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Re: Резервное питание для часиков
Сообщение от z3
Смотря по градации МК. Если 5-и вольтовый, то может и не работать.
Сообщение от z3
Без надлежащего контроля (как в этой схеме) - легко может ***нуть. Если брать спецовую микруху - надо и переключатель "сеть-батарея" перерабатывать.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
16.11.2018, 01:13
Сказал спасибо: 12
Сюда напрашивается резистор для ограничения тока зарядки аккумулятора (между аккумом и точкой соединения Vcc и катодом диода).
Индикатор (светодиод) - в цепи анода D1.
16.11.2018, 10:21
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Montazhnik
Сюда напрашивается
аккум с платой заряда и защиты, иначе будет или бабах, или пожар.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
16.11.2018, 11:13
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Надо было брать вариант сразу с резервным питанием типа такого
Или читать форум ардуинщиков
16.11.2018, 11:41
Сообщение от ForcePoint
В чём выражается "***нуть"? Ведь в мобильном аккумуляторе встроен контроллер заряда.
16.11.2018, 11:52
Сказал спасибо: 3,103
Сообщение от parovoZZ
Как вариант - после диода поставить стабилизатор на около 3,3 вольта (если контроллер это допускает). Тогда перезаряда лития не будет (кстати - почему на схеме нарисовано 2 банки - ка будто 2 полторавольтовых элемента?!). Да, литий будет постоянно недозаряжен - но на 10 мин его хватит. Особенно - если предусмотреть развязку питания индикатора - чтобы не светился при пропадании сети. В эти периоды время определять по мобильнику
16.11.2018, 11:54
Сообщение от z3
В прямом. А если не встроен? Или встроен только двухуровневый ограничитель по напряжению?
16.11.2018, 11:56
Сообщение от z3
Не в каждом. От планшета - да. От обычного мелкого кнопочного - скорее нет (в старых точно нет).
От нормального современного смарта (3-4 Ач) - хз, но цена такого аккума ИМХО не очень оправдывает такое его применение.
Есть дешевенькие аккумы около сотни мАч, с проводками, стоят копейки - если с негорящим индикатором - нормально было бы такой применить.
16.11.2018, 13:01
Сказал спасибо: 287
3 солевые батарейки AA стоят пол евро. Кассета 1 евро. Диод центы какието. Все собирается за 15 минут. И будет служить без замены батареек по крайней мере год.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
