Сообщение от YURALL72
И так пробивает от перенапряжения
Не может его пробивать напряжением, если действительно варистор сидит у него на лапах, как изображено на схеме.
Запирание медленное, R3 слишком велик. Миллер оставляет жабенятко слишком долго приоткрым при запирании, локальный перегрев и привет.
А на двигателе не долго
На индуктивной нагрузке как только начинается закрывание, напряжение подпрыгивает до полного питания. На лампочке - нет.
И еще. У вас реально стоит 40 нс D1 или только на схеме?
Если он медленный, будет большой удар тока и при открывании.
