Сообщение от egor123
понятным языком объяснить
Схему можно представить, как повторитель напряжения подаваемого на неинвертирующий вход, охваченный 100% ООС. Нагрузкой при этом является R1. Напряжение, падающее на R1 точно повторяет входное, и не зависит от величины R1. То есть, ток через R1, по закону Ома, равен U(R1)/R1. U(R1)=Uвх, значит I(R1)=
Uвх/R1 . А так как ток в цепи Ucc-коллектор-эмиттер-земля одинаков в любой точке, а, значит, и в нагрузке в цепи коллектора. Как объяснить понятнее, не представляю себе.
