Пайка мемс микрофона - контроль
Непрочитано 28.10.2018, 20:30
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Стрелка Пайка мемс микрофона - контроль
Парни! Есть такое дело - как проверить микрофон после его пайки? Интересует что - не затек ли флюс в потроха и электрический контакт трех ног c падами на плате.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 20:40
По умолчанию Re: Пайка мемс микрофона - контроль
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
...Интересует что - не затек ли флюс в потроха и электрический контакт трех ног c падами на плате.
Наверно, научиться аккуратно паять.
kreking вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 21:09
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А включить и послушать?
baiderin вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 22:10
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
И при пайке обычно дырки заклеены лентой. Которая снимается позже. Ну и на стенде проверить.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 28.10.2018, 22:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Подмигивание Re: Пайка мемс микрофона - контроль
Микрофон такой - mp23ab02btr. Это про закрыть «дырку».
Включил - слабый сигнал с усилка. Все-таки залило микрофон или недостаточно усиления?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 03:37
Сказал спасибо: 11,863
parovoZZ, второй рядом на проводках и сравнить.
В центре кольцевого контакта земли там отверстие для акустического сигнала?
Непрочитано 29.10.2018, 10:59
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
ну блин, легко сказать)) У меня нет такого жала)))
ага. В печатке также отверстие. У меня в загашнике ещё два лежит - может без флюса попробовать перепаять? Пады вроде в позолоте.
Может, нужна какая-то особенная паяльная паста?
parovoZZ вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 11:37
Сказал спасибо: 3,111
Не очень-то позолота паяется совсем без флюса.
Тонкой жилкой провода слегка "офлюсить" контакты микрофона (или пады на плате) - т.е. нанести мизер флюса.
Ну и паять в таком положении, чтобы точно не затекло - это если на проводочках.
Может, стоит увеличить отверстие в плате?
Последний раз редактировалось Yuri222; 29.10.2018 в 11:40.
Непрочитано 30.10.2018, 03:12
parovoZZ, так жало при желании на подходящее из наличия с помощью медной проволоки сделать для трёх точек пайки.
Знакомый похожие паял с обточеной под размер зубочисткой в оба отверстия - почти полная гарантия невозможности затекания флюса…
abdurino must die
Оптовая пайка переходников alexmonitor Предложения по работе 0 03.06.2016 18:01
Контроль цепи звукового оповещения alex.dndz Автоматика и аппаратура связи 5 06.11.2011 12:25
Проблема: подключение электретного микрофона к звуковой карте KonstaZ Аудиотехника 27 06.12.2010 11:21
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
