Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Непрочитано 09.12.2018, 00:50
geodx
geodx на пути к лучшему
По умолчанию Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Всем привет! В упор не понимаю, зачем на электростанции заземляют нейтральный провод.
Для безопасности? Ну так наоборот, если бы ток не шел по земле, тогда можно было бы совать гвоздь в фазу (человек был бы просто болтающейся в воздухе фазой, никуда не закороченной).
Для грозозащиты? Ну так на ЛЭПах есть отдельный грозозащитный трос.
Для экономии проводов, чтобы нейтральный ток шел по земле? Не думаю, чтобы это было дешевле кучи всяких УЗО в каждой квартире, к тому же в старых советских квартирах заземляющего контакта в розетках нет.
geodx вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 03:20
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зачем на электростанции зарывают в землю нейтральный провод
Нейтраль в землю не зарывают, а соединяют с устройством заземления, чтобы выровнять потенциалы земли и нейтрального провода. Это необходимо для безопасности - так проще искать токи утечки на землю с фазных проводов.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 04:25
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от geodx Посмотреть сообщение
В упор не понимаю,
вот когда токнет волшебным ебом между двумя не соединенными нейтральными от разных подстанций поймешь для чего выравнивают потенциалы земли.
а заземление нейтрали , труб водопровода и прочей металлической арматуры есть.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 08:09
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
geodx, можно начать с ПУЭ и дальше по книгам - в итоге осядет не только ответ на вопрос, но и появится некоторая совокупность знаний. Такой ответ быстро выветривается без связи с другой информацией
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
ForcePoint (09.12.2018), Sukhanov (10.12.2018)
Непрочитано 09.12.2018, 10:43
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
А какое отношение имеет заземляющий контур электростанции к твоей квартире? На электростанции как правило выходные линии 110/220/500 кВ с изолированной нейтралью. А дом питается от ближайшей ТП (трансформаторной подстанции). Где и реализовано заземление.
А емкостный ток? Который может быть достаточно приличный.
И ... подумай, под каким напряжением относительно земли будет изолированная питающая сеть? Ответ - под любым. Определяется только наводками и утечками.
Стоя на земле случайно дотрагиваешься до изолированной питающей сети - а там потенциал 400-500 вольт относительно земли
А так читай ПУЭ
DanilinSA вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
ForcePoint (09.12.2018), mike-y-k (10.12.2018)
Непрочитано 09.12.2018, 13:23
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
про какое напряжение вопрос?
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 14:01
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
С каких пор?
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
Demo65 (09.12.2018)
Непрочитано 09.12.2018, 14:02
FViktor
Сказал спасибо: 844
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
Потому, что это:"Глухо заземлённая нейтраль". Рядом с силовым кабелем прокладывается прут железный, который на Тр садится на нейтраль.
З повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 09.12.2018, 14:13
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сообщение от P895 Посмотреть сообщение
С каких пор?
И правда. Это на 35 кВ и ниже повсеместно используется "Изолированная нейтраль"
Выше - "Эффективно заземленная нейтраль".
Был неправ. Признаю.
Непрочитано 09.12.2018, 15:22
Demo65
Аватар для Demo65
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Demo65 на пути к лучшему
Э нет, это не прокатит. Надо начинать с практики, например типа случайно фазный на корпус какого либо агрегата....
Так этот предмет усваивается быстро. Разок, другой.. приласкает и все будет доходчиво.
неа! И там не нать.
Для информации.
Смотрим слева и справа.
ID:	135871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: _5. Схема подключения трансформатора 100 кВА, 6-0,4 кВ для питания собственных нужд ПС 110-35-6 .jpg
Последний раз редактировалось Demo65; 09.12.2018 в 15:31.
Demo65 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
