частотный преобразователь
Непрочитано 05.02.2019, 08:27
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию частотный преобразователь
Купил в Китае частотник, поставил на токарный станок работает хорошо, но тут засада нет выводов для концевых выключателей. Из за этого сильно страдает безопасность! Может кто знает как сделать "экстренный стоп" и "защиту от случайного пуска".Нажмите на изображение для увеличения
Схемы не нашёл, плата при осмотре упрощена - нет реле, нет тормозного резистора. Подробнее инструкцию можно посмотреть здесь https://www.chipmaker.ru/files/file/1...
Выглядит вот так Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось urecs2; 05.02.2019 в 09:03.
urecs2 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:26
urecs2
Сказал спасибо: 80
По умолчанию Re: частотный преобразователь
Если кто с таким сталкивался - частотный преобразователь CoolClassic серии АТ1 1.5 Кв. работает на двигатель 800 Вт.
Подскажите как настроить тормоз двигателя. Тормозной резистор не предусмотрен, тормозит постоянным током. При попытке перестроить Р -12, Р-13, Р-14. После остановки выкидывает ошибку "перегруз".
urecs2 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 10:39
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Это стало неожиданностью, как снег посреди зимы для коммунальщиков?
"экстренный стоп"
Красный грибок на пускатель или расцепитель.
Утопленная кнопка пуска, чтоб случайно не нажать.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 11:37
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,744 раз(а) в 712 сообщении(ях)
welcome61 на пути к лучшему
Любой частотник имеет множество настроек по входам. На ваш частотник есть нормальная документация? Ссылка не рабочая.
Что касается торможения, то его встроенные возможности очень скромны.
Только внешнее торможение - внешний баластник. Если вам нужно моментальный останов или около того, то только электромеханический тормоз самого движка.
Последний раз редактировалось welcome61; 05.02.2019 в 11:41.
welcome61 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 11:43
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Между преобразователем и двигателем запрещён пускатель.
Реле полного отключения от сети ставить можно но не нужно, потому как преобразователь долго загружается.
Утопленная кнопка, не пойдёт, она же "пуск" она же "стоп", контакты без фиксации.
urecs2 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 11:48
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от welcome61 Посмотреть сообщение
Вот инструкция:
СoolClassic AT_инструкция.pdf
urecs2 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 12:27
urecs2
Сказал спасибо: 80
На "чипмейкере" один пользователь хвастался, что настроил такой частотник так что он тормозит "как будто лом в двигатель вставили", на просьбу рассказать как, ответа я так и не дождался
urecs2 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 12:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
"Так и вы хвастайтесь" (с)
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
evg-chugunov (05.02.2019)
Непрочитано 05.02.2019, 13:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
но не нужно
так экстренный стоп нужен или не нужен, не могу понять? Везде красные грибки рвут электропитание. Если есть опасность выбега, то тормоз как на грузовых лебедках и им подобным.
пох на оторванные пальцы, зато частотник не надо загружать! Я правильно понял мысль?
Последний раз редактировалось parovoZZ; 05.02.2019 в 13:17.
parovoZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
mike-y-k (05.02.2019), Santil@ (05.02.2019)
Непрочитано 05.02.2019, 13:21
Сказал спасибо: 11,860
urecs2, P11, P12, P50…P55
Надеюсь клеммы X1…X6 присутствуют.
Тогда ввыбирайте нужную для останова и вперёд
Сказали "Спасибо" mike-y-k
optima22 (05.02.2019)
Частотный преобразователь COMMANDER SE ошибка cL evdum Производственное оборудование 19 04.08.2014 08:59
Ремонт Vacon NXL NXP NXS NXC частотный преобразователь электроники. remontvacon Производственное оборудование 0 14.07.2012 17:15
Ищу схему на частотный преобразователь KEB F5 61oleg Поиск схем. Делимся схемами 0 11.01.2011 22:03
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
