Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Непрочитано 20.05.2020, 11:59
Николай100
Николай100 на пути к лучшему
По умолчанию Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Здравствуйте, было выдано задание "предложить рекомендации по повышению надёжности". Необходимо расчитать параметр потока отказа, время средней наработки между отказами. Это легко, а вот что можно придумать для повышения надежности, не понимаю. Можно заменить германиевые диоды на кремниевые у которых интенсивность отказа меньше, больше ничего в голову не приходит. Подскажите, что еще можно сделать для повышения надежности?
схема:
ID:	153227   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RECTO; 20.05.2020 в 19:35. Причина: Перемещение изображений большого формата во вложения
Николай100 вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 12:09
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Повышение надёжности источника питания повышенной мощности
Поставить радиаторы побольше и вентилятор
Применить детали повышенного качества (известных производителей)
Непрочитано 20.05.2020, 13:06
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Я бы добавил резисторы в цепь эмиттеров транзисторов, для выравнивания токов транзисторов.
andries5 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
akegor (21.05.2020), evg-chugunov (21.05.2020), Yuri222 (20.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 13:11
Николай100
Суть в том что бы упростить схему или заменить несколько элементов на один и сделать так что бы параметр потока отказа стал меньше, например заменяя германиевые диоды на кремниевые, срок эксплуатации увеличивается почти на 2 года.
Непрочитано 20.05.2020, 13:16
Сообщение от Николай100 Посмотреть сообщение
а где Вы германиевые диоды находите?
Поставьте диоды Шотки.
Вместо 3-х Кт819 поставьте один более мощный буржуйский.
Вместо крен5+обвязка поставьте LM317 или другой, с нужным фиксированным напряжением.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
evg-chugunov (21.05.2020), Николай100 (20.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 13:32
Николай100
Так VD1-VD4 диоды Д305 германиевые, я их заменил на кремниевые КД219А
Непрочитано 20.05.2020, 13:38
Николай100
А какой конкретно можно поставить вместо этих трёх?
Непрочитано 20.05.2020, 13:53
Сказал спасибо: 3,225
Ну и сама по себе - схема уже дрянная и устаревшая:
  • про отсутствие выравнивания токов выходных транзисторов - уже сказали;
  • плохая стабилизация из-за неохваченных обратной связью эмиттерных переходов выходных транзисторов;
  • нет защиты от КЗ.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
genao (21.05.2020), Николай100 (22.05.2020)
Непрочитано 20.05.2020, 16:51
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Вот вам более надёжный стабилизатор (14 В и 20 А) на современных микросхемах с защитой от КЗ и тепловой защитой. В качестве выравнивающих резисторов используется медная проволока 60 см и толщиной 1 мм. Всего таких резисторов три.
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.05.2020, 23:36
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Выкинуть VD6 и C3. Оставить один резистор и два встречно-параллельно включенных светодиода.
Полностью поменять концепцию?
MC1723C
Figure 22. (Using PNP Current Boost)
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...LA/MC1723.html
MJ11015G, Биполярный транзистор, PNP, составной
https://static.chipdip.ru/lib/249/DOC000249645.pdf
"Так как этот курсач никто читать не будет - берём деревянный сердечник"
Формально - работать будет. Количество деталей минимум. Про Дарлингтона можно не упоминать.
mtit вне форума
Переделка импульсного источника питания afroditca Источники питания и свет 64 12.12.2008 12:30
блок питания для усилителя мощности на базе блока питания PC smira Источники питания и свет 22 17.06.2007 14:30
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Ищу схему источника питания постоянного тока Б5-45 vidger Источники питания и свет 3 18.10.2006 23:30
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
