Работа операционника
Непрочитано 05.02.2019, 13:45
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Работа операционника
Помогите бестолковому.
Понадобился усилитель с регулируемым коэффициентом усиления от 2 до 5.
Сотворил макет, коэффициент стоит на уровне 1 и не меняется.
ID:	138170   Нажмите на изображение для увеличения
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 13:58
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа операционника
На 10 ноге половина питания?
vg155 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 14:22
Сказал спасибо: 3,225
Каково напряжение питания ОУ? Одно- или двуполярное?
Каковы диапазоны входного (или выходного) сигнала?
Требуется-ли усиление сигналов постоянного тока?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 05.02.2019, 14:29
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Питание 10 вольт однополярное.
На вход подаю сигнал с потенциометра, реально будет идти сигнал с выхода аналогового модуля контроллера управления.
На потенциометре сигнал 1 вольт, на 10 ноге 1 вольт, на выходе (8 нога) 1 вольт.
Может всё просто и дохлый операционник? Брал с платы неработающего ИБП в надежде, что там горят, чаще всего, силовые элементы.
Непрочитано 05.02.2019, 14:31
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Да, требуется усилитель постоянного напряжения, с регулируемым коэффициентом в 1-5 раз.
Непрочитано 05.02.2019, 14:48
Тогда - либо резистору подстройки Ку каюк, либо оперу каюк, либо в монтаже ошибка, либо давай ещё данные (напяжения на входе и выходе в нескольких точках).
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.02.2019 в 15:50.
Непрочитано 05.02.2019, 15:43
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Так ведь неинвертирующий вход тупо посажен на минус питания! Куда ж бедняге усиливать-то, если выход загнан в плюс?
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
KGGME вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 15:53
Сообщение от KGGME Посмотреть сообщение
324-й может работать с входными сигналами от нуля. Если на левом регуляторе выставить 1 В, а на правом - 9 кОм, то на выходе должно быть всего-навсего 2 В. Вполне рабочий режим.
AleksandrS_59 - так 2..5 или 1..5 усиление? 1 получить в именно такой схеме сложновато...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.02.2019 в 15:56.
Непрочитано 05.02.2019, 18:13
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Получается схема собрана правильно.
Наверное всё же дохлый операционник. Завтра попробую другую секцию или другой корпус.
Непрочитано 05.02.2019, 19:08
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
А зачем гадать на операционнике, если можно просимулировать в том же LTSpice?
parovoZZ вне форума
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
