Осциллограф С1-76
Непрочитано 01.06.2020, 22:47
Cergei
Cergei на пути к лучшему
По умолчанию Осциллограф С1-76
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста по осциллографа с1-76. При увеличении яркости луча, изображение растягивается по вертикали и горизонтали. А с прогревом постепенно пропадает яркость луча. При этом в стабилизатора напряжения у4 греются транзисторы т15,16 в стабилизаторе напряжения 80 вольт, напряжение присутствует и регулируется как и положенно. Осциллограф очень долго стоял без дела. При включении обнаружил, что нет луча. Заменил транзистор в преобразователей высоковольтном т2-на идентичный 1т905а спстоял, но по схеме 2т203б все заработало. Но появилась проблема описанная выше. Напряжения во всех контрольных точках присутствуют, согласно схемы. Высокое правдо не мерил. И вот ещё что, в преобразователе высоковольтной У5 транзисторы т1,2 вынесены на радиаторе и тоже греются и с их нагревом, гаснет луч. Греются не сразу, когда минут пять а когда и минут 20 работает.
Cergei вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 23:33
По умолчанию Re: Осциллограф С1-76
Сообщение от Cergei Посмотреть сообщение
При увеличении яркости увеличивается ток луча, при этом падает высокое, потому и изображение растягивается.
Непрочитано 01.06.2020, 23:50
Cergei
Я на форумах читал что у них высоковольтная болезнь. Чаще всего КЗ а трансформаторе высоковольтном, который в блоке У5 стоит. И транзисторы ргеюься по той же причине. Предается на забор повесить.
Cergei вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 13:38
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
От старости лакоткань в в какую то липкую ерунду превращается.
На забор любой ***** сможет. Ума то не надо.
ТРАНС С1-76 4.710.007
Данные обмоток:
1-2 - 16 витков (провод 0,45)
7-8 - 2 витка (провод 0,2)
1 - экран
4-5 - 100 витков (провод 0,1)
5-6 - 1100 витков (провод 0,1)
6-10 - 165 витков (провод 0,1)
10-11-12 - 50+110 витков (провод 0,1)
Эта пугающие 1100 всего лишь одиннадцать раз по сто. Ерунда.
croma вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 15:15
Cergei
A стоит ли перематывать весь транс? У меня в нем подключены не все выводы а тлтько 1-2, 7-8, и вторичка 5-6-12. Если перематать только то что нужно, да и проводов матать меньше. А то как не старался так плотно не получается наматать, хотя там не так уж вплотную к сердечнику,
запас есть.
Cergei вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 15:22
Cergei
Просто он сто лет стоял без дела. Понадобился для настройки терминатора трио и опять на полку.
Cergei вне форума
Продам осциллограф (DSO QUAD) DSO-203, Model:DS203 leoloel Барахолка электронных компонентов 70 22.12.2021 17:51
С миру по нитке - Левонтию осциллограф Levontay Барахолка электронных компонентов 36 03.05.2020 01:55
Сломал осциллограф С1-65А перепутал полярность конденсатора(( tarik762 Измерительное оборудование 57 15.11.2018 00:57
Осциллограф Tektonix DPO7254 (Москва и МО) Gudin Барахолка электронных компонентов 3 20.11.2017 11:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
