Микрофонный усилитель
Непрочитано 10.04.2019, 07:21
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Микрофонный усилитель
Микрофонный усилитель на транзисторе с питанием по звуковому каналу я нашёл шумным и плохо-регулируемым, и обратил внимание на микросхемы. В наличии следующие: JRC082BD, KIA358P, К544УД2, JRC2904D, (Не заработали -) KA393, 2903D. Сначала я столкнулся с подозрением на поломку, но на тестовой монтажке с потэнциометрами и светодиодами все сработали нормально. Ничего конкретного на этот счёт не нашёл, кроме слабого намёка в виде отсутствия слова "Amplifaer" в даташитах. Как различить компараторы и усилители?
Фантомное питание заменил на экранированый кабель с ещё одной жилой для канала питания +5В, дополнительного стабилизатора на 3В не ставил. Отправная схема такая:
На входе микрофон либо сигнал через делитель. В нагрузке (пока для экспериментов) высокоомный наушник.
Так или иначе - всё-равно шумит, - постоянный шэлест, шипение. Может на выходе срезать частоту?
Не понятен аспект на счёт сопротивления резистора в питании электретного капсуля - при среднем и низком сопротивлении повышаются шумы, увеличение сопротивления влияния на снижение громкости не оказывает - в чём тогда суть регулировки?
И, как-бы, почему необходимо включать микрофон к усилителю через конденсатор? Некоторые схемы (как и советованые вами) имели включение без конденсатора. У меня не заработало (мож я чё не так делал).
Рассмотрел несколько схем из нэта и обнаружил - что предпочтением пользуются системы с включением капсуля к инвертирующему входу. - Зачем? Как я понял - увеличение сигнала на прямом входе ведёт к стремлению к полному открытию входа, срезу верха, искажениям и перегрузке по питанию, в то время как увеличение на инверсном входе ведёт к нулю и отсутствию перегрузок.
Пятидесяти-(ста)-герцовая наводка имеется как при питании от блока питания (импульсный, с линейным стабилизатором и буферными конденсаторами), так и при питании от аккумулятора, но она пропадает - когда касаюсь пальцэм плюса питания. - в чём суть? Не знаю - может ещё высокая чувствительность высокоомного наушника срабатывает, при его не экранированных проводах...
Дальнейшим развитием хочется иметь автоматическое регулирование уровня, отклоняясь от микрофона. Заинтересовали системы с обратной связью и делителем с ёмким конденсатором в смещении:
- Вижу вариант с диодами и без - так-ли они нужны? Что лучше выбрать в моём случае?
- Здесь (и во многих подобных схемах) вижу использование прямого входа - как сигнального, то-есть - придётся отказаться от инверсного входа, - на сколько это "чревато"? Прошу порекомендовать.
Последний раз редактировалось Levontay; 11.04.2019 в 06:04.
Levontay вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:26
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микрофонный усилитель
Представленные схемы - трансимпедансные усилители (ток - напряжение). Электретные микрофоны способны работать в таком режиме? Все микрофоны, что я видел, имели рекомендованный импеданс нагрузки не менее 2 кОм.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 11:33
Сказал спасибо: 3,106
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
Вы бы еще К155ЛА3 попробовали - тоже от 5В работает.
А даташит почитать?
Или - использовать советскую элементную базу. Понятно сразу по обозначению - СА = компаратор, УД = ОУ.
В Вашей схеме - подаете сигнал прямо на инвертирующий вход ОУ, без резистора...
Ну да, есть же вых. сопр. каскада, встроенного в микрофон, можно целый резистор сэкономить...
Мегаом в цепи ОС - может, и ошибаюсь, но как по мне - многовато будет.
Почитайте расчет шумов резисторов.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.04.2019 в 11:36.
Непрочитано 10.04.2019, 11:40
увеличение сигнала на прямом входе.....
ведет к увеличению синфазного напряжения
... увеличение на инверсном входе
Это как? Если Вы это наблюдаете - значит, где-то ошибка.
Непрочитано 10.04.2019, 12:03
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
Увеличь на порядок (ну или до 2.2 мкФ) номиналы С2 и С4.
Между С2 и U1 - резистор на 1..5 килоом. R4 уменьши до 50..100 кОм. Какой коэффициент усиления у тебя получится? Найди формулу и приведи результаты для рекомендованных крайних значений резисторов.
Хоровица с Хиллом проштудируй, что-ли...
А чего понимать-то? Конечно, если в схемотехнике не плаваешь...
Это нагрузка для встроенного в капсюль усилителя (транзистора). Рекомендованное напряжение питания каскада и сопротивление резистора - в документации на микрофон.
Если ты умеешь аккуратно проверять и устанавливать режим по постоянному току - то можно без него. Но каждую схему (с другим микрофоном, хоть из той-же партии) - надо будет настраивать.
Конденсатор позволяет не заморачиваться с этим (развязка по постоянному току). Самый для тебя вариант.
Если не требуется Hi-Fi звук - то без разницы, какую схему усиления использовать.
На мой взгляд - у схемы инвертирующего усилителя качество повыше будет (за счёт более стабильного режима по постоянному току).
К ним не хватает одного резистора в обвязке. Какого?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 10.04.2019, 12:18
ForcePoint, ну вот так сразу -
Увеличь на порядок...
...Между С2 и U1...
...уменьши до...
- всю интригу испортили ))), ТС не оставили возможности самому подумать и необходимости почитать ‹del›Ильфа и Петрова‹/del› Хоровица и Хилла.
Зато добавили свою загадку:
Непрочитано 10.04.2019, 12:23
А точно, если его добавить - компаратор станет линейно усиливать сигнал?
Что-то меня терзают смутные сомнения - не перепутали ли Вы случайно чего...
Непрочитано 10.04.2019, 13:15
nictrace
nictrace на пути к лучшему
Старичок NE5532? Когда-то давно о его малошумности ходили легенды. Сейчас же аудиофилы просто крутят пальцем у виска)
nictrace вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 13:23
- всю интригу испортили ))), ТС не оставили возможности самому подумать и необходимости почитать Ильфа и Петрова Хоровица и Хилла.
Возможно. Но есть задание на поиск информации и контрольный вопрос на её применение.
Может простишь?
Думаю нет. Сравни схему 2904(35 и 2903(393). Помимо резисторов, задающих Ku не хватает ещё одного. Особенно при "высокоомный наушник", да ещё подключенном "не туда".
Непрочитано 10.04.2019, 13:29
Кстати, нарисуй кривую усиления твоей схемы в зависимости от частоты в диапазоне от 50..100 до 3000..5000 Гц.
При выполнении задания разрешается пользоваться симулятором, если потом сможешь объяснить почему кривая именно такого вида получилась.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
akegor (10.04.2019)
Каменный усилитель VS ламповый звук radioded Аудиотехника 1486 19.03.2016 23:08
Усилитель класса D с трансформатором BaTNik Аудиотехника 58 14.12.2015 11:26
Правильный микрофонный усилитель индюк Аудиотехника 18 04.05.2015 02:01
Усилитель для nrf24LU1 (nrf24l01, nrf24le1) sindo2 Автоматика и аппаратура связи 3 24.06.2011 22:49
Микрофонный усилитель dkhv Аудиотехника 37 16.08.2007 11:46
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
