Цэнтралка 50Гц в генератор без входного выпрямителя
Непрочитано 04.03.2020, 17:08
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Цэнтралка 50Гц в генератор без входного выпрямителя
Помогите сообразить: требуется для бесколлекторника увеличить либо уменьшить частоту питания для увеличения (уменьшения) оборотов, для чего предполагаю сделать полумостовой либо мостовой преобразователь, и, так-как предлагается использовать мосфеты, которые переполюсовки не боятся, думаю попробовать обойтись без выпрямителя питания и без буферного конденсатора (и трёхсот вольт на входе). То-есть - в первой полуволне они будут проводить ток как диоды, в другой - генерировать. Либо наоборот - не проводить. Естественно, это как-то там надо "узаконить", может быть использовать двух-полумостовое включение, ведь в мосту два мосфета включены последовательно - мы ничего не теряем - если последовательно с всегда открытым в обратном включении мосфетом (первая полуволна) использовать вторую пару мосфетов которые будут генерировать. На второй полуволне пары будут меняться ролями. - это просто идея вслух. Далее, может быть, удобно это сделать с резонансом - он высосет всё необходимое. Это просто мысли вслух для формирования образа хотелки. Прошу направить на материалы по подобным темам.
Levontay вне форума
Непрочитано 04.03.2020, 17:49
Сказал спасибо: 3,108
По умолчанию Re: Цэнтралка 50Гц в генератор без входного выпрямителя
Levontay, Вам нужно 3 фазы? Т.е - частотный преобразователь?
А как вы недостающие фазы формировать будете, если 300 вольт (т.е. диодный мост и конденсатор) отсутствуют?
Сообщение от Levontay Посмотреть сообщение
а бесколлекторник - это какой?
Сказали "Спасибо" Yuri222
genao (05.03.2020)
Непрочитано 05.03.2020, 04:14
Levontay
Сказал спасибо: 443
А где я вообще писал про "фазы"?
Levontay вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 04:15
Levontay
Сказал спасибо: 443
Обычный.
Если "необычный" - я указываю особенности, а так...
Levontay вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:07
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
А нарисовал бы схему, диаграммы - и сам бы понял, какую ерунду сморозил.
makakus вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 13:55
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Так всё же, что же имеете в виду
Трёхфазные - это для заводов. Где вы видели "обычные" трёхфазники, или BLDC или PMSM? Их единицы в каких-нибудь редких стиральных машинах или электровелосипелах.
И я специально не указываю тип мотора, потому как в старт-топике всё указано: "народ" оказывается, не вдумался в вопрос, а там ясно указывается - что ни о каких фазах речь не идёт, и что от нагрузки нет фазовой ОС, и это вообще, может быть трансформатор (или резистор) - я ничего компроментирующего не указывал.
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Схему - чего? Диаграмму - чего? Ерунду - какую?
От вас не это требуется.
От вас требуется - поделиться опытом - если кто-то такое встречал. А говорить про "отсутствие", что "у пешехода нет машины - потому он дурак" - это мы все можем.
Последний раз редактировалось Levontay; 05.03.2020 в 13:58.
Levontay вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:00
Levontay
Сказал спасибо: 443
- Это который без коллектора.
Levontay вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 14:15
Это юла или волчок?
Хороший вопрос содержит минимум половину ответа.
В ваши вопросы очень часто вдуматься просто невозможно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
ForcePoint (06.03.2020), genao (05.03.2020)
Непрочитано 05.03.2020, 14:28
makakus
И я специально не указываю тип мотора, потому как в старт-топике всё указано: "народ" оказывается, не вдумался в вопрос, а там ясно указывается ... и это вообще, может быть трансформатор (или резистор) - я ничего компроментирующего не указывал.
От вас требуется
Ого. Вы ничего не попутали - кто-то вам тут должен.
Схему этого... ну, полумоста или моста там без выпрямителя ну есть же паразитные там будет оно проводить куда надо крутиться должно
Диаграммы как их токов? напряжений? не знаю ну нарисуй чо-нибудь ато ты наглый такой буквов насыпал на целых пол листа и разбирайся тут чтоза мотор в каком сарае он у тебя валяется и зачем
Так понятно?
Все, значит, кто делает частотники, без выпрямителя не умеют. А самый умный человек, который какбы понимает что такое "Цэнтралка 50Гц в генератор" сумел. Патентуй! удиви людей... Так нету ничего.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
genao (05.03.2020)
Непрочитано 05.03.2020, 15:17
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Вот именно, при этом работает не канал, а "паразитный диод", причем его характеристики намного хуже по времени закрытия самого транзистора. В одном из изделий я закрытые мосфеты использовал в качестве диодного моста.
Для коммутации на переменке в твердотелках применяют встречное включение транзисторов.
Уважаемый Levontay, учите матчасть и не плохо бы хотя бы предварительный расчет идеи
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Генератор без гармоник II3II Электроника - это просто 15 05.07.2010 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
