как устранить индуктивность
27.12.2019, 10:47
Всем привет!
Нужно держать температуру в мощной печке.
Трёхфазными Тэнами управляет пускатель.
Пускателем управляет промежуточная релюшка на ~220v
Есть измеритель-регулятор температуры ТРМ с симисторным выходом.
Нужно чтоб он управлял этой промежуточной релюшкой.
Когда выход ТРМа = 1, то релюшка включается, а когда он обнуляется - релюшка не отключается, а остаётся притянутой.
Видимо это происходит из-за того что симистор не может управлять индуктивной нагрузкой (потому что лампочку он хорошо коммутирует)
Значит индуктивность надо как-то компенсировать. Может конденсатор параллельно релюшке припаять? Но вот какого номинала? Индуктивность релюшки измерить нечем. Приобрести ТРМ с релейным или транзисторным выходом в нашей деревне не представляется возможным.
Подскажите кто - что может!
27.12.2019, 11:17
Сказал спасибо: 750
Re: как устранить индуктивность
самое простое это резистор параллельно обмотке реле.
27.12.2019, 12:50
Сказал спасибо: 337
Сообщение от E_C_C
Например, лампочку.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
27.12.2019, 14:06
Сказал спасибо: 61
Сообщение от yellow87
На переменном токе - абсурд. Смотрите схему своего ТРМ.
27.12.2019, 14:18
Почему абсурд? ТРМ12 стандартная схема.
Лампочка и резистор параллельно катушке - неподходящий вариант, потому то максимально допустимый выходной ток встроенного в ТРМ симистора равен всего 50 мА
27.12.2019, 14:52
Сказал спасибо: 750
Симисторный вывод предусмотрен для управления внешним мощным симистором .Может быть так и сделать?. А уже симистором можно коммутировать напрямую пускатель. И маломощное реле не нужно буде.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
27.12.2019, 14:58
Сказал спасибо: 3,103
Попробовать наклеить на сердечник реле тонкий слой чего-нибудь - чтобы при срабатывании реле оставался зазор между железяками (не замыкалась магнитная цепь) - индуктивность реле станет меньше.
Но вообще-то соглашусь с ув. E_C_C - помнится, в доках на оптроны типа MOCxxx прямо написано, что выходы не предназначены для коммутации чего-либо, долго потребляющего ток (типа реле, например).
27.12.2019, 16:20
Подсоединил внешний Ку208Г (5А 400в) от него нормально включается мощная лампа, а вот ни пускатеь, ни релюшка не работают как положено.
27.12.2019, 16:33
yellow87, а можно схему соединений всего тог, что подключено к КУ208?
Какая бы ни была величина индуктивности - но при подключении в цепь переменного напряжения ток через нее в какой-то момент времени =0, и симистор должен закрыться.
Добавьте RC цепочку параллельно нагрузке (реле или пускателю) - скажем, 0,047-0,1 мкФ + сотня Ом.
Типа того
Резистор R2 присутствует?
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2019 в 16:36.
27.12.2019, 17:00
Параллельно внешнему симистору присоединена RC-цепочка. В цепи упр. Электрода 6к8.
Параллельно релюшке я уже пробовал подключать последовательно 0,5мкф и 100 ом.
R2 не ставил. Завтра обязательно попробую.
Последний раз редактировалось yellow87; 27.12.2019 в 17:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
