3845 и частотомер
15.03.2019, 19:33
Сказал спасибо: 443
3845 и частотомер
С 3842 вопросов небыло, а с 3845 захотел проверку сделать на предмет меандра и делителя частоты. Мне надо проверить - что на выходе будет 40кГЦ, а на осцилляторе 80кГц (на сколько я понял логику микросхемы из описания). Проверяю вот по такой схеме:
- ожидаю получить меандр, но на шестом выводе частотомер фиксирует частоты порядка ста килогерц (100 и 101), при том что на четвёрке было и сорок (4,7n), и двадцать (10n) килогерц. На других выводах частотомер иногда ловит сигнал, но чуть меньше по частоте - по всей видимости подключение его в параллель конденсатору осциллятора добавляет тому ёмкости. Симулятор Мультисима тоже что-то не показывает выход (мож я что-то не так делаю). Никогда с таким не сталкивался, прошу разъяснить.
Последний раз редактировалось Levontay; 16.03.2019 в 09:13.
15.03.2019, 20:18
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: 3845 и частотомер
А ничо что у 3845 внутри есть делител на 2 а у 42 нету? И то что эти микры для разных типов ибп? Не приходило в голову что у одной скважность до 50% а у другой до 95%???? Структуру посмотреть в дш не судьба?
16.03.2019, 09:01
Сказал спасибо: 443
Сообщение от 28-63
А ничо что у 3845 внутри есть делител на 2 а у 42 нету?...
Кто-то кого-то не понял.
16.03.2019, 09:40
Сказал спасибо: 417
Не знаю, как вы измеряли, по ДШ обеих м/сх при R=10 кОм и С=4.7 нФ тактовая должна быть около 40 кГц. И да, внутре 3845 частота делится на 2, т.е. на выходе должно быть 20 кГц. Никак не 100.
Есть осциллограф? Посмотрите, что на выходе, может там просто "засранный" меандр? Выключите все импульсные БП, что лежат рядом - могут давать наводку. И ручки на частотомере можно покрутить.
Последний раз редактировалось alxchep; 16.03.2019 в 09:50.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
16.03.2019, 14:51
Сказал спасибо: 443
Единственное что мне приходит на ум (и следовательно из вашего комментария) - что я всё спаял правильно, но у микросхемы вышел из строя оконечный каскад. - Собираю на донорской плате, на ней, от старого преобразователя остался резистор 12Ом в цэпи микросхема-мосфет, ёмкость мосфета - порядка полтора нана, питание - двенадцать вольт, я думал - ничего не случиться... А может микросхема была бракованая.
16.03.2019, 15:38
частотомер как бы рассчитан на синус наверно. или на меандр, да.
а вот когда заполнение 95% - тут хз чо он покажет
16.03.2019, 15:48
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Levontay, таки что там измеряет частотомер - науке неизвестно. Попробуйте формирователь импульсов на 555 сделать и уже от неё на частотомер сигнал вывести.
Ну и классическое наблюдение осциллографом остаётся в силе.
Осциллограммы вполне можно тут привести, вместе с параметрами развёртки.
16.03.2019, 16:34
Сказал спасибо: 443
Ну нету у меня осциллографа.
Купил новую - с ней работает.
При чистовом монтаже на плату оказалось - что не срабатывает деление на два. Методом проб выяснил - что, даже при перемычке прям на микросхеме - с тройки на пятёрку (сенсор на землю), происходят "бока". Тройка на плате шла на резистор 4,7К(заменил на 300Ом), на токовый резистор в истоке, вобщем - ничего не обычного. В любом случае - что-то ловит. Вопрос - это просто заполнение сдвигается, помехи идут, и частотомер на них реагирует, или-же микросхема реально на выход выдаёт высокую частоту? Может быть такое у 3845 при каком-либо влиянии на входы? То-есть - мне может не волноваться и отбросить в сторону частотомер, и собирать конструкцию - всё там в порядке?
Сообщение от 28-63
Та, как-бы, на входе нормальный формирователь прямоугольников стоит, и микросхема с максимальным заполнением в 50%.
Последний раз редактировалось Levontay; 16.03.2019 в 16:39.
16.03.2019, 18:14
Сообщение от Levontay
ну если электроникой занимаешься - надо иметь.
на али совсем недорогие есть до 2мгц за глаза хватит.
без него все спалишь все равно.
16.03.2019, 20:25
Levontay, таки найти осциллограф на попользоваться. Без него ответов не будет.
Потом ловить глюки ещё и в потребителе?
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
